dmucha z wlewu oleju
po wymianie wałka zaczęło wiać jak z nawiewu i pluje olejem. Padaka się kończy oslabiony.gif???
> się kończy ???
a co wydmuchuje spaliny czy powietrze??
Uuu, uszczelniacze albo pierscienie. Raczej to pierwsze skoro zaczelo dmuchac po remonciku.
na mój nos powietrze, dymu nie ma
no to chyba nie ma tragedii jakies odpowietrznie musi byc hcociarz u mnie po remoncie nie dmuch nic , nie wiem jak jest w 1,4 ale jak nie ma oslony walka to przecierz musi troche chlapac olejem
Wmo to uszczelniacze nic nie mają do dmuchanie tylko pierścienie Silniki cztero cylindrowe i większe nie powinny dmuchać bo ciśnieni w misce ol sie wyrównuje co innego np Fiat 126 tam może dmuchać nawet sporo Jeśli dmucha sporo to może świadczyć o złym stanie silnika- zapieczone pierścienie itp
Może głupie pytanie -a skąd tam powietrze?
dmucha całkiem sporo, czuć na ręce z odległości 50 cm i to na wolnych obrotach. Tylko dlaczego to się pojawiło po wymianie wałka - kompresja wzrosła czy jak? Silnik wyraźnie nabrał wigoru.
u mnie tyz dmucha i troche chlapie olejem.chlapac bedzie bo olej leci na walek ktory sie obraca i tyle a co do dmuchania- niewiem.gif
No przeciesz wałek odpowiada ża otwieranie (skok)zaworów i czas jak długo te zawory mają być otwarte a to ma zasadnicze znaczenie dla mocy uzyskiwanej przez silnik Aha sprawdź czy odpowietrzenie silnika jest drożne
to jasne dlatego zmieniłem wałek
> silnika jest drożne
jak odkręce korek to i tak wiatr tędy pójdzie więc drożne czy niedrożne odpowietrzenie nic tu nie zmieni
chodzi o to że mocno dmucha więc jest nieszczelny a to niewesoło, ale oleum kapki nie bierze więc pierścienie powinny być ok. Może rozrząd źle ustawiony?
