kable wn + gryzonie ( a moze i cewka)
Hej
mam taki przypadek - gryzonie przezarly mi kabel wn, no ale zmuszony aby dojechac do celu jechalem na jakims starym ( auto ogolnie palilo i pali na 3 gary), teraz pytanei jak dojsc czy cewka padla ?? kable musze wymienic to wiem ale chce wiedziec czy cewka tez umarla.
Za wszelka pomoc bede wdzieczny
Moge miec prosbe do was - moze mi ktos podac jak zmierzyc czy cewka jest sprawna majac miernik ??
wiem ze gdzies to kiedys bylo, jednak nie moge znalezc tego
Kable wymienilem i dalej ten sam efekt - pali na 3 albo 2 gary, ciezko go wyczuc.
W jaki najprostszy sposob sprawdzic czy cewka na konkretnym kablu dziala ??
kiedys wpinalo sie swiece w kabel dodtykalo masy i iskra szla albo nie, pytanei czy w tym modelu taki myk jest akceptowalny ??
Tak, ale ktoś musi trzymać tą świecę na masie już przy uruchamianiu silnika i przez cały czas gdy silnik pracuje.
> silnik pracuje.
A pytanie jeszcze jedno czy stanie sie cos jak wyjme z gniazda swiece i bede chcial odpalic jak jedna swieca nie jest w gniezdzie??
niestety nei mam dodatkowych swiec wink.gif(
> niestety nei mam dodatkowych swiec (
facepalm.gif Jedź do warsztatu.
Jakie powinny byc prawidlowe opornosci na cewce w 1.4
btw nie po to sie pytam na forum zeby jechac do machera
NN: 0,45-0,55 ohm
WN: 12 - 14 kohm
przy temperaturze 20*C
zwykle są lekkie odchyły, tak do 10%
> NN: 0,45-0,55 ohm
> WN: 12 - 14 kohm
No i wlasnie powmiary miedzy pinami 1-2 i 2-3 powinny byc 045-055 a u mnie jest 0,18 - 0,22 czekam na cekwe obadamy czy to cos da.
co oprocz cewki moze byc nei tak jka tylko na porcie drugim nie mam iskry ??
zmienialem swiece i kable i wyszlo ze tylko port drugi cewki
czy moze to byc jeszcze czujnik polozenia walu ??
czy to raczej odpada ??
No to finalnie
padnieta byla cewka, kupiona uzywka na allegro dziala.
zamykam temat
