stag 300 nie przeskakuje na gaz z benzyny ????
mam na silniku 1.2 16v założonego staga300 4
Zrobiło sie zimno i sadziłem, że to może jakaś banalna sprawa;
Wymieniłem termostat (ogrzewanie wnętrza tez dziwnie działało) i zalałem nowym płynem na zimę, aczkolwiek jak ogrzewanie działa juz normalnie, tak nie chce sie przełączać na LPG z PB.
Co mogło paść, centralka sie rozstroila, jakies inne pomysły?
Jakiś kabelek mógł się przerwać/przetrzeć.
Wystarczy, że centralka nie będzie miała jakiegoś odczytu z jakiegoś czujnika i się nie przełączy.
Pozdrawiam BAS
ale normalnie z odpalania awaryjnego (bezpośrednio z gazu) działa normalnie
Czy po podłaczeniu do kompa wykaże gdzie jest bład
Zapewne tak.
Na moje oko zwalił się czujnik temperatury reduktora lub jego obwód. Mógło zostać jeszcze coś zmienione w ustawieniach, ale to chyba odpada. Raczej wiedziałbyś o tym. smile.gif
Po podłączeniu do kompa będzie widać czy funkcjonuje i jaką temperaturę pokazuje czujnik w reduktorze - sprawdź to na początek.
Miałem 2 przypadki:
1. Wysunął się czujnik temperatury z reduktora Zavoli Zeta N.
2. Przetarł się przewód elektrozaworu w butli o drążek kierowniczy.
> Miałem 2 przypadki:
W tym drugim przypadku nie odpalałby awaryjnie ...
