Regenerować czy wymieniać parownik?
Witam!
Instalacja Bingo M, reduktor Tomasetto chyba HP100 z filtrem.
Przebieg na reduktorze 110 kkm. Przy ok. 70 kkm regeneracja i do tej pory śmigał bez problemu. Dodam, że do ok. 90 kkm (przebiegu na ww. reduktorze) był Mini Lecho, gdzie jak wiemy przełączanie tylko po obrotach, więc na zimnym.
Ostatnio mam problem z wyregulowaniem instalacji. Jeżeli na postoju dobrze się rozgrzeje: (nauka i PWA ustawia się w okolicach 80-90, wszystko ładnie oscyluje na wolnych i podczas jazdy. Po przejechaniu kilku km na jałowych cały czas bogato (ustawione -30 kroków na jałowych). Pochodzi tak kilka minut (w tym czasie wentylator włącza się kilkakrotnie) i zaczyna oscylować choć nie zawsze.
Tak to wygląda mniej więcej.
Aha nie spuszczałem w tym czasie z parownika tego kondensatu, czy to może mieć tutaj jakieś znaczenie?
Zastanawiam się zatem czy regenerować jeszcze raz parownik czy wymieniać. Tak czy inaczej sam tego nie będę robił a gazownik zaproponował:
regeneracja za 150 PLN
wymiana za 250 PLN
Dodam, że z po pierwszej regeneracji parownika nie było żadnych problemów .
Co wy na to?
Pozdrawiam waldi_wl
> znaczenie?
Spróbuj tego na początek. Nic nie kosztuje, a coś może dać.
