Uno 899 ccm lekkie szarpnięcia na zimno !
Rano czasem niechętnie odpala mam wrażenie że kiedy jest wilgotne powietrze , w czasie jazdy przy lekko wciśniętym pedale gazu potrafi leciutko szarpnąć( KIEDY SILNIK JEST CIEPŁY NIE MA TEGO PROBLEMU ) .... coś z wysokim napięciem ??? rok prod 2002 142 tys.km.
> tys.km.
Mam podobny model i miałem podobne problemy. Dochodziło nawet do tego że nie tylko szarpał ale przestawał też pracować na jeden gar. Dokładnie ten drugi od prawej patrząc od strony maski. Wykręcałem świecę i co? Czarna niewypalona a reszta ładnie wypalona. Wniosek - brak iskry lub słaba iskra. Zmieniłem kable i świece - trochę pomogło tzn. rzadko kiedy szarpał ale czasami i tak się zdarzało szczegulnie właśnie w wilgotne i zimne dni. W ASO powiedzieli że nie wiedza co to jest że trzeba podłączyć pod komputer gdy będzie zimny. Dałem sobie z tym spokój. W lato czyściłem modół, wszelkie styki a niedawno zrobiłem reset kompa. Narazie nie szarpie ale trudno powiedzieć jak to będzie w prawdziwą zimę
Czyli jednak styki sterownika lub i problem typu kable...,świece może też zmienię na NGK irydowe, chociaż te które pracują mają dopiero 12 tys. km. Wynika z tego że stary dawny problem fiata - wysokie napięcie nadal "jest w mocy" smile.gif , jak robiłeś reset sterownika ? kiedyś znajomy powiedział że wystarczy wypiąć klemy z akumulatora i je zewrzeć na krótki moment .... ??? ....
> wysokie napięcie nadal "jest w mocy" , jak robiłeś reset
Mam taki sam samochód i 127kkm i nigdy nie miałem tego objawu - zawsze świece NGK No.2
Raz tylko jak "pływałem" uniaczem po totalnie zalanych przez burzę ulicach to mi zaczął szarpać i strzelać na gazie - przełączyłem na noPB i było ok, pewnie kable już będę musiał zmienić.
