Ma ktos moze ksiazke o UNO...
QBUS
...i moglbym mi sprawdzic w rozpizce pinow do digiplexa 2 od czego jest 3 pin patrzac od strony tego wezyka ktory dochodzi gdzies tam z silnika zlosnik.gif?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> tam z silnika ?
> Za pomoc z gory dziekuje
> ja mam książke...ale nie wiem o co pytasz
W ksiazce powinien byc rozdzial o module zaplonowym w silnikach 1,4 (digiplex 2) - tam powinno byc rozpisane ktore piny do czego sa.
> tam z silnika ?
A jaki kolor kabla???
3 pin to z jednej strony rozrusznik, a z drugiej złącze diagnostyczne.
znalazłam, ale to nic o pinach nie ma, tylko ogólne dane techniczne...takie ble..ble... a ze schematu to nie wiele mogę napisać tongue.gif jak nikt nie będzie umiał, to mogę Ci jutro zeskanować ten fragment smile.gif
Pod szary masz podpiety obrotomierz ???? to chyba ci nie dziala ten obrotek ????
Obrotek powinienes miec podlaczony pod pin 11 ,a kolor przewodu to zielono-czarny.
natomiast 3-pin to napiecie z rozrusznika kolor przewody czerwony , lub przewod do zlacza diagnostycznego i kolor przewody szary.
> obrotek ????
Nie tylko dziala, ale dziala dobrze - pamietam, ze podpiety byl "na czuja" - w miejsce, gdzie zaczal pokazywac dobre wskazania.
> zielono-czarny.
To jest 3 pin od konca zlacza, ktore jest blizej srodka digiplexa (czyli podpiecie do zlacza diagnostycznego?). Dziwne to wszystko...
Tutaj masz oznaczenia przewodów :
przewody - kolory
a tutaj schemat :
schemat ukladu zaplonowego i digiplexa
i tak jak widzisz pin 3 i 9 to sa piny wejscia z rozrusznika i wyjscia na zlacze diagnostyczne.
Obrotomierz podlaczas pod pin 11.
Moze sobie uszkodziles digiplex podlaczajac pod pin 9 ,chociaz raczej to malo prawdopodobne.
podlacz obrotek pod pin 11 a pin 9 i 3 zostaw w spokoju :0
Ja rowniez pozdrawiam.
Chyba ze kolega ma Digiplexa 1 , to wtedy pin 3 jest sygnalem z czujnika elektromagnetycznego prędkości obrotowej koła zamachowego ,ale takie byly w silnikach 900 ES.
ALe jak mowisz ze ci dziala obrotomierz na tym pinie to moze zeczywiscie jakis wyjatek masz i masz digiplexa 1.
A jesli masz problem z autem to sprawdzilbym bym ten czujnik.
Nie nie - na sto procent to digiplex 2 - na naklejce jest napisane zlosnik.gif.
> No to może masz coś nie tak w instalacji.
> Zobacz do czego Ci ten kabel idzie.
Obecnie do niczego - ale czy jest podpiety czy nie to dziala dobrze (czyli, zle bo rwie).
  • Dodaj nową pozycję...
