SZyBA88 Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Ktoś robił czy wystarczy samą gumkę czy ramie czy całość trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Ktoś robił czy wystarczy samą gumkę czy ramie czy całość trzeba? ja wymieniłem samą gumę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Gumkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 6 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Gumkę Szukałem na allegro to tylko całe ramię znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Ktoś robił czy wystarczy samą gumkę czy ramie czy całość trzeba? są 2 szkoły: 1. znajdujesz na alledrogo całość 2. jak zmieniasz z przodu to wyciągasz gumkę i docinasz do wielkości tej z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 6 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > są 2 szkoły: > 1. znajdujesz na alledrogo całość No właśnie całe ramie tylne znalazłem za około 30-40 zł > 2. jak zmieniasz z przodu to wyciągasz gumkę i docinasz do wielkości tej z tyłu Jak z wymianą gumki jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Szukałem na allegro to tylko całe ramię znalazłem. Hiper-market, norauto czy co tam masz podręką i można kupić samą gumkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Szukałem na allegro to tylko całe ramię znalazłem. ja po prostu kupiłem wycieraczke o tej samej długosci, wyjąłem z niej gumke i przełozyłem, prosta sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > ja po prostu kupiłem wycieraczke o tej samej długosci, wyjąłem z niej gumke i przełozyłem, prosta > sprawa Kupiłem dłuższą, bo krószej nie było. Przycięcie, założenie i gra. Tak samo robiłem w Seicencie, bo wg ASO tam też trzeba było całe ramię wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pudi Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 W Tescko kupiłem bodajże wycieraczkę 14" albo 16" ok. 6 zł i zmieniłem sama gumę bez docinania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 6 Listopada 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Długość z tego co patrzyłem to 33cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekgdy Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 > Długość z tego co patrzyłem to 33cm czyli 14" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 6 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 kupujesz normalną wycieraczkę ciut dłuższą niż tylne wyjmujesz z niej gumkę, podobnie wyjmujesz starą z ramienia z Pandy docinasz na długość , wkładasz te dwa pręciki usztywniające i montujesz do starego ramienia w pandzie- 5- 10 minut pracy max Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Listopada 2010 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2010 > Ktoś robił czy wystarczy samą gumkę czy ramie czy całość trzeba? sama gumke wymieniasz bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
