Trzęsie na zimno
Powinienem zacząć od powitania !
Dotyczy Ford Focus 1.8 benzyna 2000r (Zetec).
Ostatnio udzielałem się na kąciku Punto ale po zmianie na Focusa ok 6 lat temu absolutnie nic się nie działo (tylko wymiana elem. ekspoloatacyjnych) ok.gif więc nie zaglądałem.
Niedawno wymieniłem tłumiki i sprzęgło po ok 180 tyś.
Silnik na zimno zaczął 'wibrować' tak, że aż plastiki zaczęły
się odzywać (wcześniej tego nigdy nie było mimo 10-letniego wieku auta).
Oczywiście znaleźli się amatorzy wymiany uszczelki pod głowicą (bo niby przecieka płyn z chłodnicy i zanim wyparuje to nie pali na jeden cylinder itp) ale po upływie 2 miesięcy nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego.
Czy macie może pomysły co to może być?
Może ostatnio źle przykręcili silnik (np. zły moment na poduszce)?
Oczywiście wymieniłem świece i kable (made in Ford).
Pozdr.
ja myślę że źle założyli sprzęgło i dlatego dostaje wibracji. ewentualnie sprzęgło było uszkodzone.
skoro przed wymianą sprzęgła było dobrze a po wymianie już nie to należałoby przyczepić się do tej wymiany,
Myślę, że po kolei: poduszki silnika i skrzyni, jakieś inne mocowania ew. samo sprzęgło było / jest / stało się wadliwe poprzez niefachowy montaż?
Co rozumiesz pod pojęciem wymiana sprzęgła? tarcza/docisk/wysprzęglik?
Aha, i zobacz co tam nacudowane jest na wydechu, może nie ma tłumika drgań bo nie zamontowali?
też wymieniałem ostatnio komplet sprzęgła ( LuK ) z wysprzeglikiem robiłem sam ...
nie można błędnie założyć sprzęgła - ale może być wadliwe ( docisk )
możliwe,że została naderwana poduszka silnika ( prawa ) - zbyt mocno opuszczono silnik
do wyjęcia skrzyni , lub uszkodzona jest poduszka skrzyni ( górna ) , niedokręcona ???
