Czujnik zuzycia klockow hamulcowych
Jak to dziala?
Kontrolka zapala sie gdy przewod sie przetrze calkiem? Czy wtedy gdy kabelek dotknie tarczy hamulcowej (czyli klocki sa na wykonczeniu)?
Bo mignela mi na kontrolka i nie wiem czy cos ze stykiem nie tak czy jednak klocki mi sie koncza...
Właśnie tak.
> Jak to dziala?
Więc tak: kontrolka zapala się jak klocek jest już tak starty,
albo czasem (ale to też niedługo przed końcem klocków) kabel czujnika jest tak ułożony,
że przy hamowaniu zaczyna ocierać o krawędź tarczy.
Jak zmienialem felgi na zimowe to popatrzylem na klocki - na zewnetrznych bylo jeszcze troche okladziny. Ale tarcze mialy ranty, moze one to powoduja.
> Co nie zmienia faktu ze pora na wymiane klockow
Przy grubości około 3 mm już się zaświeci.
Przy rancie szybciej
> Jak to dziala?
159?
Czasami się zapala?
U mnie oznaczało to konieczność wymiany klocków po przebiegu 65 kkm :-)
> 159?
> Czasami się zapala?
> Ja juz dwa razy zuzylem klocki po 40 tys
Słyszałem, że średnio wytrzymują własnie 40 kkm. Ja trochę przeciągnąłem wymianę smile.gif Ale zaledwie tydzień kontrolka się zapalała zanim dokonałem wymiany.
Jeżdżę zazwyczaj zgodnie z przepisami i często w ruchu podmiejskim może dlatego trochę wytrzymały.
> Jakbyś nie piracił, to byś tyle nie hamował.
Ciezar silnika 2.4 robi swoje. No i podrozuje sporo po autostradzie - jesli ciezarowki wyprzedzaja przy predkosci 90 km/h to hamowanie z predkosci autostradowych tez zuzywa klocki odpowiednio wink.gif
