astra G Z16XEP - zapalanie na ciepłym silniku
zdarza się, bardzo rzadko wprawdzie ale jednak, że ciepły silnik odpala dopieor za drugim, trzecim razem. Gdy juz odpali, obroty sa bardzo niskie, sopiero za chwilkę wzrastają..i już jest OK. Zimny silni odpala zawsze bez problemu "od strzała"
OCB ? Coś zaczyna padać? Świece wymieniane 2tys km temu (GM).Auto jezdzi normalnie, zadnych błędów nie wywala. Spalanie w normie.
dzięki
Czujnik temperatury plynu ( ten podajacy sygnal na kompa) np.Niekoniecznie mowi "papa" . Moze trzeba przeczyscic styki...Mialem podobnie.
oo, to jakiś trop. Dzięki
> dzięki
U mnie w tym samym silniku problemem był egr. Dokładnie takie objawy jak u ciebie. Po pewnym czasie zapalił sie check egra, wtedy wymieniłem egr i problemy sie skonczyly z zapalaniem na ciepłym silniku. wcześniej nie było żadnych błędów a silnik ciepły ciężko zapalał. nic nie wskazywało na EGRa....
Wiem że była poprawka w sofcie ECM tego silnika w związku ze złym odpalaniem. Kojarzę że objawy były podobnie opisane.
edit:
Jednak mój błąd. Znalazłem ten opis w TISie ..dotyczył zimnego silnika więc to nie to.
