kompensacja?
witam.chciałbym dorobić kompensacje do mojego reduktora.nie widzę żadnych otworów (jak w lovato) do zaślepienia i teraz pytam gdzie by to podłączyć.nie rozbierałem tego reduktora i nie wiem gdzie się podłączyć.pacjęt to jak na załączonym zdjęciu landi se 81.myślałem o tej śrubie do spuszczania syfu z reduktora. w tym przypadku jest to długa około 5 cm rurka więc wystarczyło by tylko przewiercić , albo obciąć ten koniec za który się przykręca i nałożyć węża.tylko nie wiem czy on dochodzi w odpowiednią przestrzeń w reduktorze. jeśli żle kombinuje bardzo prosze o zakreślenie gdzieś na zdjęciu w które miejsce powinienem się podłączyć.
Nie z tej strony reduktora. Na tym zdjęciu z załącznika jest obrócony stroną wysokiego ciśnienia. Trzeba się podpiąć po stronie ciśnienia atmosferycznego membrany II stopnia.
Wg logiki otwór kompensacyjny masz tu.
Nie wiem co to są te 2 obok i czy to w ogóle otwory - nie znam tego reduktora.
tu masz linka do regeneracji więc widok na jego konstrukcję
