Jakie kontrolki w laczku...
Powinny się zapalić/zgasnąć podczas odpalania auta? Jutro jade oglądać jednego i tak się właśnie zastanawiam co by tu sprawdzić na szybko... hmm.gif
W przypadku diesla po włożeniu kluczyka i przekręceniu stacyjki zapalają się:
1. change oil soon (jakoś tak) - po lewej stronie
2. kontrolka świec żarowych - prawa górna strona
3. check engine - prawa dolna strona
4. na krótko kontrolka airbag - prawa strona
5. akumulator - okolice środka
6. (P) - hamulec ręczny? oczywiście jak zaciągnięty
Zrobię dzisiaj fotkę to wrzucę. Przy przekręceniu gasną wszystkie, chyba tylko kontrolka 1 i 4 gasną najpóźniej, ale to sekunda różnicy.
Wrzuć linka z ogłoszeniem to zobaczymy czy wyposażenie jest okej.
-ładowanie
-ciśnienie oleju
-kontrolka silnika
-abs
-migająca kilka razy kontrolka poduszek powietrznych
czyli w benzynie niczego nadzwyczajnego - nie wiem jak w pełnych wersjach (jakieś tcs lub podobnie - może ktoś sie wypowie)
zawsze się zaświeca ? "wymień wkrótce olej"
Dzięki wszystkim za info - jest tak samo jak w nubirze (dzisiaj przejechałem sie laczkiem). Z resztą ja się w ogóle czułem w laczku jak w nubirze... Niektóre elementy są wręcz identyczne icon_eek.gif Generalnie czułem się ak u siebie hehe.gif Pozdr
Przy przekręceniu stacyjki, ale po chwili gaśnie.
> Zresztą ja się w ogóle czułem w laczku jak w nubirze... Niektóre elementy są wręcz identyczne
> Generalnie czułem się ak u siebie Pozdr
Bo może to była nubira(J200) - jest identyczna jak laczek.
> Miałem na myśli swoją nubire z 2001 roku po FL
Ja miałem to samo wrażenie po przesiadce z Nubiry - ale mi to akurat pasowało smile.gif
