Dziwny szum w aucie
Witam, po wymianie amorkow, wahaczy, tarcz i klockow cos zaczelo mi w aucie szumiec, huczeć podczas jazdy. Co to moze byc?? Pacjent to CC 900. Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziekuje.
Aha a przy okazji chciałem dopytać jaki może być koszt tylnych amorków, tuleji do cc van i robocizny zwiazanej z ich wymiana?? Pozdrawiam
Mogą szumieć łożyska w kołach, lub łożyska alternatora.
Tuleje kupisz tanio na allegro po 15 zł szt za oryginał pamiętam jak kupowałem a amory pewnie około 60 zł szt.
O ile sama wymiena amortyzatorów nie jest droga i skomplikowana tak za tuleje trzeba zapłacić dużo więcej, bo jest trochę babrania z tym.
pozdro
> pewnie łożysko mówi papa
ale przed wymiana bylo wszystko ok, to moglo sie tak popsuc nagle??
> Mogło, nie znasz dnia i godziny...
ale franca, jaki koszt tego z wymiana?? jak sprawdzic czy to napewno to??
aha i Pany czy amorki, tuleje na tyl do CC Van maja byc jakies specjalne pod Vana ??
Nie.
> Nie.
a jakie amorki sa dobre i cenowo przystępne
Jak altka to łożyska chyba ze 30 zł kosztują. Jak kół to ok. 50 zł za łożysko. Nie wiem ile wymiana.
> wymiana.
hmm to raczej łożysko koła przedniego bo jak zwolnie lub sie zatrzymam to szum ustaje
sprawdz po jezdzie czy nie masz zbyt cieplych kol moze klocki sie nie ulozyly jeszcze
a po ilu km powinny sie ułożyc?? jest jakas reguła na to??
Sprawdź czy ten co to robił nie dogioł blach osłaniających do tarczy i czy to teraz nie szumi.
Amorki do normalnej jazdy to KYB
ale to taki szum tzn huczenie jakby gdzies z kół hmm obstawiam ze klocki musza sie ułożyć tylko pytanie ile km moze to trwac??
Nie powinno być czegoś takiego, czyszczone i smarowane były zaciski przed założeniem nowych klocków?
> klocków?
nie mam pojecia czy bylo czyszczone. hmm chyba podajde do tego kolesia co to robil i niech to sprawdzi
