Zamek drzwi przednich
Pękło mi plastikowe ramię w zamku do którego jest przymocowane cięgno otwierania drzwi od środka.Czy do wymiany zamka trzeba też demontować klamkę zewnętrzną. I ile jest z tą wymianą roboty bo cierpię na brak garażu,a pogoda już nie zachęca do prac plenerowych frown.gif
da sie bez zdejmowania klamki, ciasno, zimno, ciemno, niewygodnie, spinki w zimnie moga pekac
Jestem świeżo po podobnej robocie, tyle że mi się blokował zamek i w ogóle drzwi otworzyć nie mogłem.
Niekoniecznie ale odkręcenie jej nie jest problemem, a później łatwiej wszystko złożyć do kupy
Mnie to zajęło 2h, gdzie dobre 45min męczyłem się z założeniem boczka.
Musisz zaopatrzyć się w imbusy i dobre, twarde torxy dodatkowo klucz 10.
1. standardowo odkręcamy boczek;
2. szyba zamknięta;
3. odkręcasz ten plastikowy szmelc co jest w środku bliżej zamka drzwi,a służy do przytrzymywania szyby żeby się nie telepała gdy jest opuszczona (klucz 10); Uwaga: Najpierw odepnij klamry od kabli do CZ
4. odkręcasz klamkę od czoła (torx) i od środka drzwi (klucz10);
5. musisz jakimś cudem wyszarpać cięgna z zamka, uważając żeby nie połamać plastikowych zatrzasków, mnie się udało malutkimi kombinerkami; Uwaga: klamra cięgna klamki zewnętrznej otwiera się od strony zewnętrznej drzwi.
6. wyciągasz klamkę popychasz ją do przodu następnie do góry i powinna wyjść;
7. odkręcasz zamek od czoła drzwi (torx) zamek powinien wyjść razem z takim aluminiowym(?) ryglem który odkręciłeś w pkt4;
8. odpinasz przewody od CZ i zamek masz już w ręku.
Składasz w odwrotnej kolejności z tym, że ja przy montażu powsadzałem najpierw cięgna w klamkę bo tam do góry to dostęp żaden żeby je pozakładać.
Przy składaniu do kupy pamiętaj o tym żeby najpierw wsadzić zamek, a później dopiero klamkę.
Powodzenia!
Dzięki za odpowiedzi , trochę mnie to co przeczytałem zniechęciło aby brać się za to to pod blokiem ,więc zrobiłem druciarstwo i oby wytrzymało do stycznia,kiedy to będę miał dostęp do garażu przez kilka dni , wtedy za to się wezmę .
  • 1 miesiąc później...
> mogłem.
> 2. szyba zamknięta;
> kabli do CZ
> Powodzenia!
waho Wielkie dzięki 20.GIF twój mini referat bardzo mi pomógł !!!
