Punto nie pali :(
Witam!
Odebrałem w piątek od mechanika punciaka po dużej awarii, o której już pisałem na AK więc nie będę się powtarzał. Do dzisiaj wszystko było ok, teraz chciałem go uruchomić i kręci normalnie, ale nie może zaskoczyć! Mam już go powoli dość, ciągle coś się chrzani. Wszystko wydaje się być ok, kable po podłączane itp. Może czujnik jakiś nawalił? Ale to już by była totalna złośliwość z jego strony. Może coś pomożecie, bo nie chce mi się go znowu oddawać do mechanika, nie mam kiedy go zaciągnąć...
> Witam!
być może czujnik położenia wału korbowego gdzieś nie styka sprawdź czy jest poprawnie podłączony i czy nie jest gdzieś przerwany.
Miałem także podpowiedzieć o tym czujniku.U mnie były takie objawy,że co jakiś czas nie odpalał od pierwszego kopa.Kręcił normalnie,ale nie załapywał.Obojętnie czy był zimny czy ciepły to w trudnym dniu odpalał za 2 - 3 razem.Któregoś dnia w mieście odpalił chyba za 20 razem.Pojechałem pod kompa i wywaliło błąd czujnika prędkości obrotowej.Nie miałem czasu się bawić w : może zaśniedziałe styki czy inne sprawdzenia starego czujnika.Pan mi wymienił na poczekaniu,problem zniknął.
Tak teraz sobie myślę,że czujnik z racji położenia jest narażony na wodę,w zimę sól itp i po prostu pada.
Też tak pomyślałem, sprawdzę jutro. Dziwna sprawa. Kropek się buntuje, że w końcu dostał trochę odpoczynku i mi fochy strzela ciągle, ale ja go nie zostawię smile.gif
