koło zamachowe...
Parę dni temu był wątek ło tuningu i była wzmianka o odciążaniu koła zamachowego. Z kilku zdań wyczytałem, że ten zabieg polepsza zrywność auta, ale ogranicza prędkość maksymalną... Czy ktoś wykonywał ten zabieg na sobie? Jakie są plusy i minusy? No i czy skórka warta jest wyprawki mając na uwadze tą jedną ingerencję w silnik...
> silnik...
panie, cos cie na tjuny bierze...
> silnik...
Największe efety odciążenia koła zamachowego to były w maluchu, tylko jak się przesadziło to silnik jakoś nie za równo pracował i miał dziwną telepkę biglaugh.gif
> co ci panie?
270751858-jezyk.gif Ech panie, taka jedna beema wyprzedza mnie na przejeździe kolejowym i nie mogę tego ścierpieć... A tak serio, to te przyjemne wgniatanie w fotel sprawia mi frajdę i chcę więcej 893goodvibes.gif
Jakbym miał zdjętą skrzynię to bym sie długo nie zastanawiał dał koło do odchudzenia, samo odchudzenie i wyważenie jest dość tanie ok 120zł ,
> 120zł ,
> ale skrzyni nie chce mi się ściągać
No, ale konkrety proszę... Jakie są plusy takiego zabiegu? Czy ktoś potrafi rzeczowo odpowiedzieć, hę?
+ silnik szybciej sie wkreca na obroty
- szybciej spada z obrotow (np jedziesz na piegu puscisz gaz auto szybciej wytraci predkosc)
> czyli szybciej przyśpiesza
a jak jest z moca w dolnym zakresie obrotow przy odelzonym kole? cfaniaczek.gif
Splanowanie koła ani nie dodaje mocy ani jej nie ujmuje
Lżejsze koło sprawia szybsze wkręcanie się silnika na obroty(mniejszy cięzar do pokonania)
Trzeba wiedzieć ile zebrać bo można stracić wolne obroty(nigdy nie będzie pracował tak rowno na wolnych obrotach jak z fabrycznym kołem)
Przy zdjęciu nogi z gazu silnik dużo szybciej traci obroty
Odciążenie koła zamachowego jest jednym ze składowych elementów przeróbki silnika i według mnie ma sens tylko wtedy kiety przerobi się i inne elementy (planowanie głowicy, polerowanie dolotu, filtr powietrza, wałek, tłumik)
Przy takiej przeróbce zrobionej przez fachowca mozna zyskać ok 20% mocy i przy tym mniejsze spalanie do 15 %
> kołem)
super, a co z moementem obrotowym szczegolnie na nizszych obrotach?
