kostki przełącznika pod kierownicą
czy ktoś ma rozpiskę pinów w/w przełącznika zespolonego? w haynes'ie niestety nie mam takich informacji
> informacji
Poszły schematy na pocztę. Tam wszystko znajdziesz.
dzięki
będę musiał po schematach i kolorach przewodów to rozpisać
myślałem, że ktoś ma opis pinów w kostkach
w żółtej kostce po prawej są dwa grubsze kable, szary i biały (bodajże) to zasilanie mijania i drogowych... a osobno podpinany zielony to plus po stacyjce właśnie do świateł smile.gif
pomarańczowo biały - drogowe
szary - mijania
żółty - pozycyjne
zieolny (dwa przewody) - zasilanie na pojedynczej kostce
wie ktoś może jak jest zrobione mruganie drogowymi - PASS - bo na schemacie jest pomarańczowo czarny podłączony do styku od pomarańczowo białego przewodu, a przy przełączniku tego nie ma? niewiem.gif
zapewne mostek w przełączniku... i tyle... smile.gif gdyby było inaczej, dałoby się wychwycić mrugnięcie przy załączonych drogowych...
mrugnięcia by raczej nie było, chyba, że kazdy z przełączników miałby znacząco różne oporności
miałem poprostu pewien pomysł i mi się teraz sprawa rozwiązała, bo się nie da
gdyby był przewód od mrugania, to podpiąłbym się do niego z halogenami i diodą, zeby przy normalnym włączeniu drogowych halogeny się same nie włączały
hm... ale to jest do zrobienia, masz przekaźniki??
mam przekaźniki, ale podpięte w oryginalną instalację, nic nie dokładałem
> tyle sobie już sprawdziłem na schematach
> szary - mijania
> żółty - pozycyjne
2 białe w tej samej kostce to są przeciwmgielne tył (wystarczy zewrzeć)
Mruganie długimi (blint) jest tak jak długie? Po prostu jest osobny styk który zwiera pomarańczowo biały do zielonego.
Jednak szkoda że nie zrobiłem zdjęć jak miałem rozebrany przełącznik.
Aha uważaj, są przynajmniej 2 typy przełączników z różnymi podpięciami w kostkach i różnymi kolorami przewodów. Ja mam przełącznik rozbierany (skręcany śrubami) i mam kostki czarną, białą, żółtą, pojedyncza z zielonym przewodem i pojedyncza chyba z biało czerwonym takim cieniutkim (nie wiem do czego, bez niego też wszystko działa), a kupiłem inny przełącznik (zanitowany na amen) i tej ostatniej kostki nie ma, nie mówiąc o tym że przełącznik działa inaczej. Dopiero po tym jak przeglądałem allegro to widać że są różne przełączniki. Mogę ci wysłać schematy elektryczne uno, tylko tam kolory nie grają z rzeczywistością ale jest rozrysowany przełącznik (chyba)
schematy mam w dwu wersjach i nie są mi one potrzebne, ale dzięki za chęci smile.gif
w przełączniku, który mam na stole są kostki czarna 6 pinów, biała 6 pinów, żółta 6 pinów biała 1 pin (zielony, zasilanie)
jeszcze nie zaglądałem na kolumnę kierownicy w aucie, ale mam 1.4 i.e.S, a przełącznik jest na pewno z 1.4 i.e. z 3ma biegami wycieraczek i jest nitowany
chwilowo mam inne zmartwienia i dopiero w wolnym czasie zdejmę osłony kolumny kierownicy, żeby pooglądać co dokładnie mam w aucie
może u mnie będzie ten przewód od włącznika pass do przewodu drogowych
Ja ten co mam wolny to wykorzystane jest, czarna 4 piny, żółta 6 pinów, biała 6 pinów i pojedynczy przewód zielony. Przełącznik ma 2 biegi wycieraczek. Tylko są cięte przewody i ktoś go przerabiał, bo kilka sztuk wisi wolno i nie działa w nim właśnie mruganie długimi.
to zobacz, czy do przewodu do świateł drogowych w żółtej kostce dochodzi jeszcze jakiś przewód, najprawdopodobniej pomarańczowy z czarnym paskiem wg schematu
cieniutkim
ten kabel w osobnej kostce jest do tylnej wycieraczki bodajże do spryskiwacza grinser006.gif
Dochodzi, patrząc od tyłu kostki zatrzaskiem do góry mam, pomarańczowy gruby, szary (popielaty) gruby, pomarańczowy z czarnymi "ciapkami" (do jednego pinu dochodzą 2 przewody), żółty, biały, biały. Przewody są ok, podejrzewam uszkodzenie przełącznika w środku. Bo w moim w aucie przewody są tak samo i działa.
te dwa pomarańczowe z czanym paskiem na jednym pinie są od czegoś innego
mnie chodzi o pomarańczowy z czarnym na pinie razem z grubym biało pomarańczowym
jeli tak nie ma, to chyba w przełączniku jest to zrealizowane
