Help.... Elektryk potrzebny....
Kiedyś Panda mi wywalała kontrolkę Fiat Code, byłem w ASO powiedzieli że body jest ok nie ma błędów że to może w alarmie coś dupneło. Panda stała przez ponad miesiąc nie ruszana na powietrzu i oczywiście aku zdechł całkiem, naładowałem i cuda wianki się dzieją , wywala różne kontrolki błąd wspomagania, poduszek, zgasł pare razy podczas jazdy, światła gasły - te ostatnie cyrki to robił czasem wcześniej przy fiat code.
Ma ktoś w Warszawie dobrego speca od elektryki ??
Wymień akumulator. To samo miałem w punto mk2.
Jak to akumulator ?? Jaki on ma na to wpływ ? Aku wymieniałem rok temu w zimę.
No i? Podjedź do elektryka niech go sprawdzi, razem z instalacją.
Będę troszkę strzelał, ale mogą być przyczyną również przewody masowe w komorze silnika hmm.gifhmm.gif
na poniedziałek jestem umówiony z elektrykiem, ale powiedz mi jaki na to wpływ może mieć aku ?
Wpływ aku na samochód?
jeśli jest spadek napięcia, to komp - body- wariuje i stąd jaja ze wszystkim, czym steruje ok.gif
byłem u elektryka, i dalej jest dupa blada !!
Elektryk wywalił całe odcięcie zapłonu (bespiecznik się topił i bło podejrzenie że to tego wina) które miałem, posprawdzał wszystko, przekaźniki, pompe paliwa itd. i nic dalej mam ten problem.
> Arti podmień aku na probe
> z którego roku masz autko?
z 2006 roku
> z 2006 roku
Pytam dlatego, iż gdyby był z początku produkcji to zdarzały sie "pady" sterownika silnika.
Jak wszystko sprawdziłeś to nie pozostaje nic innego jak podpięcie Examinera.
Ja stawiam na brak masy, uszkodzenie body lub sterownika silnika.
EDIT- Arti- weź także sprawdź samodzielnie parametry aku.
sprawdź woltomierzem aku w spoczynku jak i np podczas ładowania prostownikiem oraz na uruchomionym silniku. waytogo.gif
Nie wiem jaki to ma wpływ ale u mnie w punto 2 (elektronicznie mniej więcej to samo co panda) na słabym aku wariował bodykomp. Sprawdziłem wszystko co możliwe, poprawiałem styki, masy, podpinałem do elm w domu i examinera w aso i zero błędów. Dopiero jak podmieniłem aku z drugiego auta to problem zniknął. Mój aku to był bosch i miał 11 miesięcy.
Kupiłem dziś nowy aku Varta 42Ah 390A, mam nadzieje że mieliście rację ide za chwile go zamontować.
Wymieniłem aku i dalej jest to samo....... chlip .... chlip.... help !!!
