[A-G] Help - stuki w układzie napędowym
Witajcie,
prośba do Was o typowanie co może się dziać,
objawy: np na V biegu 3750 obr/min podczas jazdy ze stałą prędkością i przyspieszaniem jest OK, ale kiedy puszczam nogę z gazu i hamuję silnikiem dochodzi dźwięk z okolicy przedniej osi jakby hamowanie na zwichrowanych/zużytych tarczach - taki rytmiczny huk synchroniczny z prędkością, taki stan trwa do OK 2500 obr/min, później staje się cichszy niż opony i szum wiatru,
co więcej gdy wysprzęglę ten dźwięk staje się głośniejszy, zauważyłem że słuchać to też na innych biegach i różnych prędkościach po wysprzęgleniu, nawet podczas hamowania hamulcami i wysprzęgleniu z III biegu również,
czy to objaw kończącego się któregoś przegubu?
poza tym jeżdżę spokojnie bez zrywów, szarpania, ruszania z piskiem - nic z tych rzeczy,
auto ma dopiero niecałe 222kkm przejechane,
podpowiedzcie coś,
dzięki
brat
Ps przy kompie będę dopiero w poniedziałek więc dopiero wtedy poczytam Wasze typowania, thx.
W zeszłym roku w poprzedniej astrze miałem identyczny objaw.
Najpierw diagnoza to przegub zewnętrzny - potem łożysko na wyjściu półosi ze skrzyni a potem skończyło się remontem skrzyni biegów. Wymiana 5 biegu + 5 łożysk.
U mnie wygladało to tak najpierw słychać było cichutko na V biegu przy 70 km/h takie delikatne huczenie rytmiczne. Potem powoli choroba się rozwijała. Pierwszy objaw miałem przy 141 tyś, na remont skrzyni zdecydowałem się przy 165 tyś.
CHyba nawet są na forum moje wątki w tym temacie.
muszę podjechać na serwis niech posłuchają i popatrzą,
poszukam Twoich wątków w tym temacie,
ATSD to dziwne żeby skrzynie były tak słabe, mogę zrozumieć że skrzynie sypią się w mocnych silnikach gdzie jest duży moment (np słynne zestawienie X20XEV + F18) ale w SZR-erze ze skrzynią F13 jeżdżoną w dodatku płynnie i spokojnie? już nie ma żadnych świętości czerwona.gif
brat
  • 1 miesiąc później...
dla potomnych - jest diagnoza - przy 225kkm wyszło że rozlatuje się przegub zewnętrzny prawy, co ciekawe nie ma (jeszcze?) charakterystycznych stuków na skręconych kołach, przegub (Spidan) kupiony i czekam na wymianę ech,
brat
Jest to mozliwe, poniewaz niedawno mialem nieco zblizony problem w AF znajomego, tyle ze ewidentnie przyczyna drgan podczas przyspieszania (w tym konkretnym przypadku) byly zuzyte przeguby wewnetrzne. Drgania zupelnie ustaly po podmianie obu kompletnych polosi napedowych, ktore akurat mialem na stanie dla porownania. Po tygodniu eksploatacji wymontowalem "moje" polosie, zdjalem z nich przeguby wewnetrzne i zamontowalem na polosie pochadzace z badanego pojazdu. Drgania niemalze ustaly (na "moich" polosoach bylo idealnie, bez zadnych drgan), co kieruje niemal pewna diagnoze na zuzyte przeguby zewnetrzne (same poosie sa proste , wiec je eliminuje), ktore absolutnie nie halasuja w charakterystyczny sposob (przy skrecie).
Spotkalem sie juz z takimi usterkami przegubow napedowych, ktore generuja drgani, a nie "grzechocza". Na powierzchniach tocznych kulek powstaje, jak dobrze pamietam, mocne wygniecenie na bardzo krotkim odcinku (akurat tym, po ktorym najczesciej i najdluzej pracuje kulka). W przypadku "grzechotania" przegubu na biezniach kulek powstaja liczne wylupania materialu (slady zjawiska pittingu), podobne nieco do plytkich wzerow korozyjnych.
Gdybys mial ochote i chwile czasu (jesli oczywiscie po wymianie przegubow wszystko bedzie ok), bardzo bym Ciebie prosil, abys zuzyty przegub rozebral (wiem, ze to brudna robota...), umyl i zrobil fotki jego wnetrza, dla potomnych.
podsunąłeś mi pewną myśl, otóż mam problem z niemożnością wyważenia kół (letnich na alu i zimowych na felgach stalowych) tzn, koła są wyważone OK a po założeniu na piasty są drgania powyżej 120km/h, radzę sobie z tym w ten sposób że wyważam koła na aucie, luzów w zawieszeniu brak, tarcze proste, czyżby zatem przyczyną mogły być rozwalone przeguby? tyle że z tyłu jest ten sam problem (aczkolwiek po jednej stronie) a tam przegubów brak... confused.gif
smile.gif nie obiecuję, że rozbiorę ale na pewno wezmę ze sobą, najwyżej Ci prześlę do badań wink.gif
brat
