Astra H - centralny, szyby, kluczyk
Jest zagadka.
Pacjent to Astra H z 11.2007 (1.7 CTDI z17dtr)
1. Centralny zamek nie działa przy otwieraniu/zamykaniu z kluczyka - reaguje tylko zamek w drzwiach kierowcy. Z pilota wszystko jest OK
2. El.szyby - nie działa otwieranie/zamykanie szyb przy ryglowaniu centralnego z pilota. Nie działa otwieranie/zamykanie szyb po dłuższym przyciśnięciu guzików otw./zamyk. na pilocie. Szyby "zaprogramowane", działa tryb AUTO
3. Nie działa kluczyk zapasowy. Kluczyk otwiera drzwi, powoduje włączenie wyświetlacza, ale nie można go przekręcić w stacyjce. Kolokwialnie: pasuje do zamka, nie pasuje do stacyjki. Wzór na kluczu ten sam.
4. Nie działa "doryglowywanie" drzwi po ponownym naciśnięciu zamyk. Czy po jakimś roczniku, nie instalowali już tego? (Tak słyszałem).
Macie jakieś pomysły. THX
> Jest zagadka.
Tak ma być.
Trzeba zaprogramować funkcję " komfortowe zamykanie szyb"
> kluczu ten sam.
Kluczyk zapasowy jest mało używany , podobni ejak zamek w drzwiach to i do siebie pasują. Stacyjka jest troche rozklepana i dlatego nie pasuje do niej nowy kluczyk. Ja przezornie jeżdze na obu kluczach.
Masz przyzwyczajenia z Astry G? Ja mam i też brakuje mi doryglowania
> Tak ma być.
Jak?
AUTO działa.
u mnie w Cosmo z 2007 jest doryglowanie po przytrzymaniu lub ponownym naciśnięciu zamknij w kluczyku.
> kluczyku.
Po przytrzymaniu to chyba szyby powinny sie zamykać?
Po ponownum naciśnięciu kluczyka słyszysz charakterystyczny stuk doryglowania w drzwiach? Coś jak w Asteze G? Ja po ponownym naciśnieciu nic nie słysze hmm.gif
> Jak?
> AUTO działa.
Auto czyli automatyczne zamykanie po naciśnieciu przycisku? O to chodzi?
To nie ma nic wspólnego z funkcją komfortowego zamykania szyb którą programuje się Opcomem lub Techem w centralce samochodu
Tak jak a Astrze G - potwierdzam.
Na wszelki wypadek, sprawdź czy po zamknięciu drzwi z pilota możesz je otworzyć klamką od wewnątrz. Będziesz miał jasność, czy przypadkiem od razu Ci nie rygluje.
Po przytrzymaniu dłużej niż krótkie wciśnięcie, domykają/otwieraja się szyby jeżeli masz włączoną opcję komfort w kompie.
W Zafirze A doryglowanie mi działa (charakterystyczny "zgrzyt" po 2gim naciśnięciu guzika) a mimo to, mogę otworzyć drzwi z klamek wewnętrznych niewiem.gif
mam takie pytanko... chce kupić Astre III 2007 i słyszałem taką ciekawostkę że nie ma ten model blokady w drzwiach dla dzieci.. wiesz, żeby dziecko nie otworzyło drzwi w czasie jazdy.. to prawda czy jednak jest taka blokada? sorry że tak nie na temat ale ty jako użytkownik będziesz znał odpowiedź smile.gif z góry dzięki za odpowiedz!
W 2006 jest "antydzieciowa" blokada. Rozwiązanie takie samo jak w Astrze G. Nie wydaje mi się zęby w późniejszych rocznikach z tego zrezygnowano. Przy sterowaniu elektrycznym tylnych szyb jest nawet w przycisku kierowcy funkcja wyłaczająca mozliwość sterowania szybami przez osoby siedzące z tyłu.
> siedzące z tyłu.
kurde pomyliłem się nie 2007 tylko 2005 rok smile.gif) tam jest blokada czy nie? bo słyszałem że tam normalnie dziecko od wewnątrz jest w stanie otworzyć drzwi... mimo załączonej blokady zamykającej wszystkie drzwi
> Napewno jest. Dla pewności przed zakupem sprawdź czy jest tak jak na załączonym obrazku z
> instrukcji Astry H
dzięki, już wszystko jasne smile.gif))
A mi kolega dziś zakładał GIDa i programował techem i powiedział, że tego się techem nie robi tylko jakąś kombinacją, przycisków szyb, pilota i zapłonu ale nie pamiętał dokładnie jak niewiem.gif
No jak nie jak tak . Może koledze się zamotało i myślał o zaprogramowaniu szyb na AUTO poprzez włączenie zapłonu i przytrzymanie przycisku aż się szyba zamknie i usłyszy sie jeszcze odgłos jakby lekki "puknięcie" Robi się tak po odłączeniu akumulatora bo szyby same na Auto się nie zaprogramują.
Funkcja komfortowego zamykania szyb z pilota musi być uaktywniona Opcomem lub Techem. O żadnych metodach przyciskowo pilotowo zapłonowych nie słyszałem
