Ładowanie na zimnym
Ostatnio zauważyłem ze czasami na zimnym mam ładowanie 15V i przy tym żarzy się kontrolka ładowania. Jak się trochę zagrzeje to kontrolka gaśnie.
Regulator pół roku ma, szczotki równo się zużywają. Co to może być?
Zauważyłem dziś że ładowanie w pewnym momencie podeszło nawet na 16V, po spadku obrotów zeszło na 13,5 i kontrolka przestała się żarzyć. Czyżby znowu regulator czy diody altka?
a jak przegazujesz go to czy napięcie się stabilizuje czy dalej jest takie wysokie?
Pewnie regulator będzie. Tylko oryginał kup bo znajomy ostatnio usmażył aku bo też miał 16V na jakimś bądziewiu chińskim.
Bez zmian, tylko ze jak stanę np na światłach albo wrzucę na luz to spada i kontrolka gaśnie, ale też nie zawsze. A tak podczas jazdy mam 14,3 najczęściej przy światłach, nawiewie włączonych. A czasami jest OK, i wcale się nie żarzy, Regulator to juz 3 mam i po pół roku znowu padł? Tym razem jakiś niemiecki miałem. kupić magnetti i sprawdzić?
Bo czytałem ze podobne objawy też dają diody w altku. Czasami jest tak ze po przygazowaniu gaśnie kontrolka a czasami tak ze się żarzy i za duże ładowanie. Ale u mnie nie ma na to reguły. Zdarza sie to sporadycznie ale mnie wpienia zlosnik.gif
kupuj magnetti - ja bym najpierw próbował z regulatorem
IMHO jesli regulator sprawny to nie powinien podać większego napięcia niż 14,5 - 14,6
