Podłaczenie wzmaka i głosników
Mam takie pytanie jak najlepiej podłaczyc taki sprzet
mam wzmacniacz Mac audio taki jak na tej aukcji
http://allegro.pl/mac-audio-fearless-1000d-niesamowita-dawka-mocy-i1323975203.html
Jak widac ze wzmacniacza wychodza dwa podłaczenia po 2 ohm i jak teraz najlepiej podłaczyc do niego dwa głosniki takie
http://allegro.pl/subwoofer-pioneer-ts-w3002d4-i1321104830.html
One maja dwie cewki po 4 ohm
Jesli dobrze rozumuje to jak z jednego wyjscia wzmacniacza podłacze jeden głosnik tak ze rozdziele sygnał na dwie cewki to bedzie po 1 ohm na cewke czyli w tym wypadku wzmak nie da rady bo jest stabilny do 2 ohm a jesli zmostkuje cewki z jednego głosnika i podłacze pod jedno wejscie wzmaka jeden głosnik i drugi tak samo pod drugie wejscie to bedzie OK i jak to wtedy bedzie z tymi omami i moca
Nie wysterujesz tym wzmacniaczem tych dwóch pioneer'ów. Wyjścia głośnikowe które widzisz w nim, zapewne są spięte równolegle ze sobą więc najefektywniej będzie podłaczyć jeden głośnik dwucewkowy pod tego wzmaka. Wtedy mniej więcej dasz głośnikowi tyle mocy ile trzeba. Pomijam oczywiście kwestie jakościowe bo nie miałem styczności z tymi klockami. W każdym razie dwóch wymienionych przez ciebie głośników nie wysterujesz odpowiednio tym wzmakiem.
