parownik przyczyna wody w gaźniku?
Z pytaniem przychodzę czy parownik moze byc wlasnie przyczyna tego, ze jest woda w gazniku (weber cc700) i tego ze nie odpala za dobrze jak postoi?woda znajduje sie w gazniku, mieszalniku i calym tym przewodzie LPG ktory idzie do gaźnika. Czy to mozliwe ze membrana puscila i wode podaje razem z gazem? Wpomne ze po odlaczeniu gazu na samej beznynie jak pare dni byl to odpalał jak złoto, poniewaz ta woda wyparowala, gaznik suchy . hmm.gif czy wymiana parownika pomoze ? panic.gif
a masz doprowadzone cieple powietrze? ten gaznik potrafi caly zarosnac lodem--tak ze az braknie mu powietrza i zgasnie--odpali dopiero jak lod sie roztopi
> odpalał jak złoto, poniewaz ta woda wyparowala, gaznik suchy . czy wymiana parownika pomoze
w lato tez tak jest wiec tu zarosniecie lodem nie ma nic do rzeczy ... nawet teraz jezdze na benzynie na krotkie odcinki to pali jak złoto wiec chyba parownik wymienie :/
Czy to jest woda czy to jest płyn chłodniczy?
Wymiana reduktora nic nie da.
Skraplająca się woda w cc700 to norma, szczególnie przy pokonywaniu krótkich odcinków. W czasie stygnięcia silnika wilgoć skrapla się w skrzyni korbowej a potem w czasie nagrzewania przez wąż odpowietrzający (odmę) dostaje się do układu dolotowego. Zresztą pod korkiem wlewu oleju też masz coś co przypomina serek homogenizowany.
Wyjścia są trzy :
-jeździć długie trasy,
-nie przejmować się wodą przynajmniej do czasu zamarznięcia gaźnika
-dołożyć separator.
Przetestowane na kilku cc z gazem i bez.
Sam na zimę w agencie zakładałem wąż na wyjście odmy i dawałem w dół, poza silnik. Wąż od dolotu zaślepiałem korkiem od wina. Sprawdzone, przetestowane 3 zimy.
Pozdro
> dobrze gada, dać mu
> Pozdro
blagam o dokładny opis tego bo normalnie szalg mnie trafi jak mam wypitolic 300 zl na parownik ktory nic nie da to chociaz cokolwiek zrobie ...
Gdy parownik jest niewystarczająco ciepły to wylatuje z niego zimny gaz.Zimny gaz po spotkaniu z gazami z odmy powoduje wykraplanie się dużo wody i oleju też.Często z tego powstaje na ściankach gumowych wężyków coś podobnego do smaru.
ok smar mam we wlewie oleju taki mega... no i wode w gazniku to mowicie ze to nie ejst wina tego ze parownik moze ma membrany jakies spitolone i wode puszcza? czyli za mało go na benzynie trzymam zanim na gaz przelacze i sie ten parownik nie nagrzewa dobrze? bo w lato tez sie tak dzieje
Jak jeżdzisz na wodzie a nie na płynie chłodzącym to jest to możliwe. Ale jak jeździsz na płynie chłodzącym (petrygo, borygo, etc.) to skąd parownik ma puszczać wodę ??
Pozdo
> Pozdo
nie wiem mechanior mowi ze to niby z parownika dziad a jezdze na plynie icon_eek.gif
> dzieje
Czasami węże doprowadzające płyn do parownika są tak podłączone,że płyn borygo nie chce szybko płynąć przez parownik.Parownik będzie wtedy zimny,latem też.
