reset
czy wyjecie na noc aku do podladowania moglo miec jakis negatywny wplyw na silnik krokowy ?? silniczek nie daje znaku zycia :/ a jak jest sprawdzany na krotko to dziala :/
Może wyłącznik w środku padł. Jakie masz objawy tego, że Ci nie działa???
> działa???
Jak zapalam po dluzszym staniu, silnik jest zimny zeby zapalil musze go przytrzymac troche na gazie (ok 2 min) zeby sie nagrzal, jak nie bede trzymal gazu to zdechnie zaraz, tak jakby byl bez ssania. Podlozylem na koniec krokowca kawalek gumy zeby go przedluzyc i zapalil bez problemu.
To wcale nie oznacza, że krokowy jest no.gif.
To może być całkiem ci innego. Jaki masz silnik, który rok???
> To wcale nie oznacza, że krokowy jest .
No dobra ale co to moze byc ?? 1,4 1996r
No. Teraz już lepiej. Może być jeszcze czujnik temperatury silnika. Mogą kostki nie stykać. To trzeba po kolei sprawdzać.
1. Przekręć kluczyk, ale nie zapalaj samochodu.
2. Otwórz ręką przepustnice i wciśnij palcem krokowy
Jak zacznie działać tzn. że się zacina. Popsikaj go np. WD40 u mnie podziałało. Zaczął się buntować jak zrobiło się zimniej.
A co Ci da sikanie na niego WD40 jak on jest hermetyczny???
Taki on hermetyczny ja i ja hehe.gif.
> Taki on hermetyczny ja i ja .
jutro cos pokombinuje teraz juz nie da rady. Dzieki za info
No to się kolego mylisz, jest baaaardzo szczelny. Psikanie z zewnątrz nic nie da. Naprawiałem te korektory wolnych obrotów nie raz.
Zastosowalem sie do twojego pomyslu i dziala po puszczeniu przepustnicy rusza sie ale bardzo malo sie wlasnie wysuwa i nie wiem co dalej :/
> wiem co dalej :/
bylem poswiecic mu troche wiecej czasu i co zauwazylem : na wlaczonym silniku odpinam czujnik temperatury zeby sprawdzic czy dochodzi prad do czujnika i jak przykladam omomierz do dwoch stykow krokowiec zaczyna sie ruszac shocked.gif jak odpinam omomierz od kabli znowu wraca na swoje miejsce i stoi, a jak wsadzam wtyczke na czujnik temperatury dalej stoi nieruchomo :/ co to za zjawisko ?
> krokowiec zaczyna sie ruszac jak odpinam omomierz od kabli
Chłopie zrób tak jeszcze parę razy i możesz szukać nowego kompa!!! Kto podaje napięcie na wejście czujnika. Sory, ale nie masz pojęcia o tym co robisz!!! Omomierzem podajesz napięcie na przewody sprawdzane!!!
Czyli krokowiec działa. Pytanie tylko czy poprawnie. Zmierz omomierzem rezystancję czujnika temperatury (jak zimny to ok 2500 - 3000 ohm , im cieplejszy tym mniejsza oporność). Wepnij we wtyczke od czujnika temp. potencjometr o podobnym zakresie i zmieniając oporności zobacz jak będzie się zachowywał krokowy.
pomierzylem dzisiaj ten czujnik i z tego co wyczytalem dziala poprawnie, przy zimnym silniku 2700 ohm a na wlaczonym silniku maleje. Z tym ze nie mam zadnego potencjometra zeby recznie zmieniac opornosc i sprawdzic jak na to oddzialywuje krokowiec :/ znasz jakis inny sposob na to ??
Zewrzeć kable z czujnika.
Mi to jednak wygląda na zacinający się krokowy.
czyli jedynym wyjsciem byloby wsadzenie sprawdzonego sprawnego krokowca i odpalic :/ tylko skad go wziac :/
Ciężko jednoznacznie powiedzieć (przez internet) co jest przyczyną. Jak Ci będzie gasł rano to spróbuj podnieść maske i przy przekręconym kluczyku otworzyć przepustnicę i powciskać kilka razy krokowca. Jak po tym zabiegu ruszy to już raczej będziesz miał pewność.
Krokowca najlepiej z innego auta. A gdyby był uszkodzony to na 90% da się go naprawić. Tylko please, nie rozbieraj go sam - to grozi nieodwracalnym uszkodzeniem.
zarowki tez mialem nie wymieniac sam !
Co innego jest żarówka. A co innego silnik 'pseudokrokowy'. Nowa żarówka kosztuje 1zł, silnik krokowy koło 150.
Ja pierwszy który robiłem też wykończyłem.
Nie wiedziałem na jakim stopniu zaawansowania technicznego jesteś.
