Megane II kierownica na lewo
Kupiłem niedawno Megane II 2007. Mam problem z ustawieniem się kierownicy lekko w lewo. Po najechaniu na nierówność auto dąży do lewej strony. Podczas jazdy na równej drodze samochód jedzie prosto ale kierownica ustawia się w położeniu lekko w lewo,jeśli ją wyprostuję zaczyna skręcać w prawo. Czytałem o tych kłopotach u innych użytkowników. Czy chodzi tu o ustawienie kąta zerowego wspomagania, czy problem tkwi w zawieszeniu.
A może zbieżność? Ja miałem też kierownice delikatnie przekręconą w jedną stronę jak chciałem jechać prosto. Będąc na zbieżności gość zrobił tak że teraz mam już wszystko ok smile.gif
Robiłem kalibrację wspomagania, ale niewiele to zmieniło. Będę musiał pojechać na geometrię
kąta zerowego nie ustawia się tak jak się powszechnie mówi. Szczerze mówiąc nie wiem czy da się zrobić to samemu. Select neutral, który Ci wyskoczył przy kalibracji nie znaczy nic innego jak wrzuć na bieg nieutralny. odłącz akumulator na 15 minut i sprawdź. Jeśli nie pomaga to zbieżność do roboty.
Czyli podczas tej procedury należy wrzucić na luz, czy źle to rozumiem?
Tutaj masz temat który powinien ci pomóc w ustawieniu konta zerowego
Temat
Jesli to ci nie pomoże to prawdopodobnie podczas ustawianie zbieżności ktoś nie brał pod uwagę ustawienia kierownicy.Pomoże tylko ponowne ustawienie zbieżności.
> Temat
Dzięki, korzystałem z tej procedury, chyba zbieżność do ustawienia, samochodu raczej nie ściąga w lewo, tylko kierownica jest nie na wprost. Jestem nowym posiadaczem Megane II grandtour 2007, myślałem że nie będę musiał korzxystać z autokącika, poprzednie auto chevrolet lacetti w zwiazku z mniejszą ilością elektroniki był znacznie prostszy w obsłudze.
Kolego, ta procedura nie działa w ogóle. Nie ma potwierdzenia, że komuś to jakoś pomogło w jakimś stopniu. Zbieżność musisz zrobić to nie ulega wątpliwości. Pamiętaj, że jeśli lekko ściąga w lewo to jest to normalne w renault. Jest to zabezpieczenie przed przypadkowym wpadnięciem do rowu smile.gif poważnie!
> rowu poważnie!
yikes.gifyikes.gifPierwszy raz słyszę o czymś takim.A nie ma funkcji przed przypadkowym wjazdem na lewy pas ruchu. hehe.gif
Moja jeżdzi prosto i nie ściąga ani na prawo,ani na lewo.Może jest uszkodzona? zlosnik.gif
A tak poważnie.Nie twierdzę,że nie masz racji,ale trochę dziwna sprawa.U mnie wszysko jest jak należy.
Nawet w instrukcji serwisowej jest napisane jak to zrobić,wiec to jednak nie jest normalne że samochód ucieka w lewo,ale mogę się mylić hehe.gif
> Widocznie kolega hulajnoga10 lubi jeździć lewym pasem
Mojego auta nie ściąga w lewo, mam tylko przy jeździe na wprost kierownicę ustawioną nie na prosto tylko lekko w lewo.
Gdzieś to wyczytałem, że w autach rzeczywiście jest tendencja do znoszenia na lewo w związku z technologą budowy dróg (u mnie jedzie prosto) no ale mniejsza z tym. Pokażcie mi jakieś bardzo wiarygodne źródło gdzie jest opisana ta operacja zerowania. Kiedy mocno ściągało w lewo zawsze była to wina złego ustawienia zbieżności. Hmm ciekawe co aso ma do powiedzenia w sprawie tego zerowania kąta. Będę kiedyś to z ciekawości zapytam.
Za megane .com.pl
niemal wszyscy uzytkownicy MeganeII spotkali sie ze zjawiskiem "sciagania" kierownicy i auta w lewo nawet na prostej drodze. jest to spowodowane wszechobecnoscia elektroniki. uklad wspomagania, ze elektryczny, ma czujnik kata skretu kierownicy. dzieki temu, komp wie w jakim zakresie uklad wspomagania moze pomagac. oprocz tego (przy kalibracji zakresu) ustawiany jest kat "zerowy", do ktorego wspomaganie caly czas dazy. w autach do ruchu prawostronego w lewo, w Anglii w prawo. am to na celu kompensacje nachylenia bocznego jezdni ku jej krawedzi, jednak, ze coraz wiecej drog, nawet w naszym kraju!, jest budowana w nowej technologii
, znacznie (lub calkowiecie) eliminujacej nachylenie, takie ustawienie ukladu wspomagania w MII przeszkadza i powoduje efekt sciagania w lewo.
da sie to prosto przestawic a procedura wyglada nastepujaco:
znalezc plaski teren, o gladkiej nawierzchni (najlepiej beton lekko pokryty piaskiem - mniejszy opor przy kreceniu kierownica
), ustawic na nim auto a nastepnie:
1. odpiac akumulator, chwile poczekac (5-15min), podpiac go spowrotem i wsiasc za kierownice
2. wrzucic bieg
, np. jedynke
3. wsadzic karte do czytnika
4. wcisnac hamulec
nozny
>> tutaj juz trzeba byc szybkim, bo na dalsza czesc procedury jest ograniczony czas <<
5. kliknac Start/Stop - zapala sie zegary... "klik" chwila testu systemow i zalacza sie wspomaganie, natomiast silnik
milczy
6. w miare szybko przekrecic kierownice do oporu w jedna, potem w druga strone, a nastpnie ustawic na wprost
7. tak trzymajac kat zerowy druga reka jeszcze raz wcisnac Start/Stop, przytrzymac kierownice jeszcze chwile, do pelnego wylaczenia wszystkich systemow.
zostaje jeszcze tylko odkodowac radio (jesli fabryczne) i powinno byc cacy
Czytałem .Mam okazję jeździć w pracy pięcioma Meganami(plus moja) i w żadnej nie ma takich objawów.Odnoszę wrażenie,że niektórzy doszukują się czegoś,czego nie ma. hmm.gif
