Kto wyciągał bak w Bravo?
Jak w temacie Szanowni kącikowicze... Chodzi o wersję 60 litrów. Ile z tym roboty? Jakieś uwagi... icon_rolleyes.gif
Sama nie wyciągałam,ale robił to dla mnie jakiś...tfu mechanior i nie podpiął jakiegoś wężyka i przy pierwszym tankowaniu do pełna parę litrów ON popłynęło w piach angryfire.gif Wniosek:czy robisz to sam czy mechanik-trzeba uważać na wężyki sciana.gif Powodzenia!
> mechanik-trzeba uważać na wężyki Powodzenia!
Żaden problem. Najpierw odkręć w bagażniku taki plastik, pod nim odkręć dekiel od baku z przewodami, wejć pod samochud i rozepnij czy odkręć rurke od wlewu a póżniej śruby trzymające bak. Tam będzie jeszcze taka rurka jak będziesz bak opuszczał i też ją odczep. No i to wszystko. Powodzenia. smile.gif
