Problemy ze spryskiwaczami
Coś przytykają mi się ciągle dysze od spryskiwaczy, te przednie. Czyściłem je już kilka razy i sytuacja ciągle się powtarza.
Zaczęło się wszystko po zmianie maski (wymieniana była cała razem właśnie z takimi duperelami jak spryskiwacze). No i w tej nowej zaczęły się problemy.
Można gdzieś kupić dysze do tych spryskiwaczy? Pytałem w jednym sklepie specjalizującym się we włoskich autach, ale mieli tylko do CC i do Uno, ale one się jednak różnią.
Może jest ewentualnie jakiś patent, żeby przetkać te spryskiwacze które już mam?
z Uno pasuja podobno idealnie wink.gif lecisz na szrot albo w fiacie kupujesz nowy oryginalny smile.gif nr 46454320 cena ~20pln (chyba za 2 sztt)
> z Uno pasuja podobno idealnie lecisz na szrot albo w fiacie kupujesz nowy oryginalny nr 46454320
W sumie to po uważnym przyjrzeniu się tym spryskiwaczom z Uno, to główna różnica polega na tym, że kanaliki doprowadzające płyn są ułożone pionowo do maski a w Bravo są obrócone poziomo. Może rzeczywiście te 2 centymetry nie będą przeszkadzały?
Zastanawiam się czy dzisiejszy problem ze spryskiwaczami wynika tylko z samych dysz, czy jednak nie zamarzł mi płyn.
Wczoraj czyściłem dysze i było ok. Ale płyn mam zmieszany letni z zimowym w proporcjach 1:2, a w nocy zdrowo przymroziło. Zobaczę jak będzie wyglądała sytuacja teraz jak się zrobiło trochę cieplej. Może doleję na wszelki wypadek denaturatu?
> zamarzł mi płyn.
chyba nie ma po co kombinowac smile.gif tylko zlac stary plyn i wlac zimowy smile.gif kolega z bbtp ma zalozone spryski z uno w marysi i pasuja.
nie wiem jak czysciles te dysze ale pchanie w nia szpilki czy innego narzedzia chyba rowna sie jego uszkodzeniu, ew musisz miec jakis syf w zbiorniczku plynu skoro caly czas je zatyka, profilaktycznie mozna by zbiorniczek wyplukac.
> chyba nie ma po co kombinowac tylko zlac stary plyn i wlac zimowy kolega z bbtp ma zalozone
Wymontowałem te dysze, rozebrałem, przepłukałem, przedmuchałem. Po zamontowaniu przez jakiś czas działają, a potem znowu się zapychają.
Wymontowanie tego zbiorniczka, to chyba nie jest prosta sprawa. Trzeba chyba zrzucić koło i nadkole.
Może rzeczywiście pierw spróbuje wymienić te dysze.
