1,9 TyDyI Pompowtryski a dodatki zimowe do ropy na zime
Jak znosi, lać czy się bać ?
I czy ew. są jakieś specjalne do pompowtrysków ??
> Pytam bo I-sza zimę posiadam autko z takim silnikiem
do tej pory ani razu nie lałem żadnych siuwaksów.
> cały czas ON BP Ultimate i nawet przy - 27'C dawał radę
w stosunku do vervy on to to samo ?
> KLIK
dzięki, mi dzisiaj Yarek własnie odkąd sa mrozy to jak cały dzien postoi na mrozie to po odpaleniu kilka sekund chodzi nie równo screwy.gif
> sprawdz swiece
jak przy -5*C masz kłopoty, to trzeba znaleźć przyczynę i ją naprawić, a nie dolewać "polepszaczy"...
Ja po poradach waytogo.gif kolegów w wątku który podał Yarek uzupełniłem dzisiaj altimejta i dolałem depresator z shella. Bez tego też dobrze zagadał przy - 10, ale wolę dmuchać na zimne, bo ma być -20 zlosnik.gif
> "polepszaczy"...
no nie - 5 bo dzisiaj termometr pokazywał - 10 ale masz rację
> no jak znajdziesz inne to sprawdz inne
> pewnie ze zarowe
hmm....czemu tak myślisz ?
z tego co pamiętam to świece żarowe są ważne w momencie uruchamiania autka ale nie wiedziałem że moga mieć znaczenie na równą czy nie równą pracę silnika po odpaleniu na mrozie... ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awieca_%C5%BCarowa
""Użycie świecy żarowej jest szczególnie istotne w silniku z wtryskiem pośrednim (np. 4C90), gdzie występują większe straty ciepła w komorze wstępnej, sterownik do świec żarowych podtrzymuje jej pracę jeszcze przez jakiś czas po uruchomieniu silnika. Ma to na celu zapewnienie stabilności obrotów biegu jałowego i uniknięciu drgań. Jedynie w przypadku gorącego silnika użycie świecy żarowej jest zbędne i sterownik wyłącza układ elektryczny świecy w takiej sytuacji. Silniki z wtryskiem bezpośrednim wymagają użycia świec żarowych w trudniejszych warunkach rozruchu (np. w czasie mrozu, po silnym wychłodzeniu silnika). ""
