Czy to kable WN? bravo 1,4 12v
witam to znowu ja
Mam pytanko wymianilem krokowy i sonde I na dal widac male falowanie obortow Przed wymiana byly wieksze ale jeszcze czuc drgania przenoszone na kierownice Czy moga t byc kable wn co prawda byly wymieniane (namagneti m) w lutym maja zrobione ok 15 tys Tylko jak to sprawdzic zeby nie kupic niepotrzebnie Jesli to by bylo to to jakiej firmy najlepiej kupic no i oczywiscie zeby duzo nie zaplacic Pozdrawiam
A tak przez ciekawosc, ile kosztuja kable WN magneti - marelli do naszych silniczkow?
> naszych silniczkow?
> W Twoim przypadku sprawdz, czy po kaplach nie skacza iskry
Mam w ofercie kable NGK lub General Cable.
Magneti- Marelli nie robi kabli i innych części z normą na pierwszy montaż. Wszystkie części z pierwszego montażu tej firmy to wewnętrzne zamówienia producentów. Dlatego często się spotyka awarie produktów tej firmy. Są one miernej jakości z reguły ale najtańsze. Tzw potocznie HIT!!! Hujowe I Tanie hehe.gifhehe.gifhehe.gif
General Cable- około 100zł komplet do Twojego autka
A te general cable to jakas dbra firma?
a ngk w jakiej cenie?
General Cable to najwieksza na świecie korporacja produkująca kable energetyczne. Najbardziej znana w USA i Japonii. Produkują na pierwszy montaż do Corvetty ,Toyoty, .Dostarczają do firm tuningowych. W Szwajcarii bardzo dużo tego sprzedają bo dobra jakość i cena. Porównywalna jakość z NGK . Sprawdzę NGK cenę bo nie mam do Twojego modelu w bazie . Na pewno będą dużo droższe. Pozdr!
> witam to znowu ja
> zaplacic Pozdrawiam
hej
Ja na twoim miejscu zastanowilbym sie nad przeczyszczeniem wtryskiwaczy - to moze byc jedna z przyczyn przenoszenia drgan(ale to tylko moja sugestia)
pozdro
Jesli masz stare (ja chomikuje) mozesz zalozyc i sprawdzic o ile nie byly w stanie agonii
no niestety nie mam starych
jak jest silnik zimny to jest ok Ale jak juz sie nagrzeje to czuc na kierownicy drgania Sonda wymieniona krokowy tez Wiem ze to padaka ale przeciez nie wszystkim sie tak dzieje wiec musi byc na to sposob Tylko najlepiej zeby niewymieniac wszystkiego po kolei
pozdrawiam
> witam to znowu ja
> zaplacic Pozdrawiam
wątpię żeby falowanie było związane z kablami - na Twoim miejscu sprawdziłbym w jakim stanie jest wałek
walek byl robiony wiec to nie mze byc wina walka
a w jakich granicach masz wahania obrotów?
ta od 750 do 850 Sa to minimalne wahania ale denerwuje mnie to drganie na kierownicy
> Pozdr!
sprawdzales moze cene kabli ngk?
A moze poduszki silnika ? Ciezko ustalic diagnoze. Najlepiej jakby to oblookal jakis mechanior ok.gif
juz ogladal Mam mechanika ktory zajmuje sie tuningowaniem silnikow Bylo podejrzenie ze to sonda lub krokowy Na kompie tylko wyskakiwal blad sondy krokowy przeczyscilismy ale pozniej wymienilem na nowy sonde tez Jesl sie nie nagrzeje jeszcze to chodzi ok bez drgan a jeslli robi sie juz cieply to pozniej tak sobie skacze 850-700 Aha jeszcze jedno jak go odpale po dluzszym postoju np po nocy To tez sie mu zdarzy czasem ze pochodzi kilka sekund i zaczyna calkiem spadac z obrotow i jesli mu nie przygazuje to zgasnie Zeby mozna bylo podpiac kable i wrazie czego ddac je gdyby nie to bylo przyczyna Ale nie widze takiej opcji
> opcji
miałem małe falowanie obrotów i problemy z gaśnięciem na zimnym jak sonda była padnięta... kupiłeś ją z zaufanego źródła?
z hutowni
ngk to chyba dobra firma
> z hutowni
ngk to najlepsza firma... jak robiłeś wtyczkę to sprawdź połączenia. Sprawdź też miernikiem czujniki temperatury i potencjometr przepustnicy, aczkolwiek powtórzę się, że identyczne objawy towarzyszyły u mnie padniętniej sondzie.
na paczątku zle podlaczyli mi sonde bo w starej masa byla w tej metalowej obudowie a w tej trzeba bylo puscic kabelek z masa I wogóle nie reagowala Dopiero pozniej po podlaczeniu odpowiednim chodzila tak jak trzeba Zaraz jade jeszcze raz do
nich
pozdr
> nich
> pozdr
wrocilem od mechanika Popatrzyl posprawdzal
Kable ok bylo podejrzenie ze moze brac lewe powietrze ale to tez wykluczone Padlo podejrzenie na wtryskiwacz bo po wymianie na nowy jakies tam parametry na kompie byly tak jak powinny byc
Mam narazie pojezdzic pare dni na nim Niby troche sie plepszylo ale to jeszcze nie to Moze jestem przewrazliwiony ale gosc sam powiedzial ze chodzi jak stara ku.....a I tu sie z nim zgadzam
Slychac ze silnik chodzi nierowno A jak jest w waszych furkach?
pozdr
> nich
> pozdr
> a co Ty za sondę kupiłeś że masy nie miała????
NGK miala mase tylko na poczatku zle byla podlaczona bo wstarej byla masa w tej obudowie metalowej Mechanik nie wiedzial ze przy tej masa jest inaczej i zle podlaczyl Bo nic nie reagowala Bo teraz masa ma isc kablem i jest gdzies podpieta kolo bloku silnika
tam nic z masą nie trzeba kombinować, wkładasz wtyczkę i po sprawie. A sonda może reagować tylko nie wiadomo co do kompa wysyła, jedź na kompa i to sprawdź lepiej.
wlasnie teraz dziala tak jak powinna Bo wczesniej wogole nie reagowala Nawet dzisiaj bylem na kompie i chodzi tak jak trzeba Wiec w sadzie nie ma co szukac przyczyny Trzeba wziasc pod lupe przepustnice
>Czy to przygasanie mozna polaczyc w jedna calosc Tzn czy to moze miec cos wspolnego z tym falowaniem obr
Moze ktos zna jeszcze odp na to pytanie wyzej?
> najprawdopodobniej może...
bylem dzis u mechanika założylismy nawet inna przpustnice i nic k.......wa to samo, zalożylismy nowe przewody i dalej slychac ze nierowno chodzi Wszystko posprawdzane No niema sie do czego przyczepic Bedzie trzeba z tym zyc
Nobel dla tego który sobie z tym poradzi
A moze swiece??? Sam mam identyczny problem i przegladajac ostatnio archiwum wyszukalem, ze ktos wlasnie wymienil je - i pomoglo. Mnie i tak to czeka wiec...pochwale sie rezultatami smile.gif
2 miesiace tamu wymienione na ngk
wiec to tez odpada
> wiec to tez odpada
zauwazylem pare dni temu ze jesli wlacze np swiatla czy radio ,albo gdy wlaczy sie wentylator To w tym momencie widac ze broty najwiecej spadaja n i oczywiscie jest wieksze drganie
Ale tak czy tak widac ze silnik nie chodzi rowno Moze przetarl sie jakies kabelek Dodam ze mam instalacje lpg ale po wymianie sondy i krokowca Czyli chyba ponad miesiac temu odlaczylem ja i jezdze na pb Moze to od zle podlaczonej instalacji
Ale bardziej obstawalbym przy tym kabelku Chyba ze to cos z cewka?
pzdrawiam
bravo 1,4 12v
