gabka przy podszybiu
Dzisiaj okrecilem przy podszybiu tak aby oczyscic to miejsce (koledzy wczesniej pisali zeby to robic)
I okazalo sie ze nie ma tam prawie zadnego brudu! Ale jest jakas gabka, ktora nie wygladala na orginalna, krzywo przycieta i juz w miejscu wlotu poowietrza cala czarna.
Gdzie kupowac nowa gabke i za ile? A moze zadnej gabki nie dawac? W escortcie nie ma zadnej i jest ok.
A tez chyba dziwne ze bylo tam czystko, bo jak Koledzy mowili to wyciagali duzo "brudu".
ty nie tuninguj fury gabka ......
nic ma nie byc
> nic ma nie byc
ale ona jest na srubach zalozona... wiec tam jest cos przewidziane!
To ktoś włożył gąbkę jako filtr czy co?
Moze ktos ma fotka jak tam powinno wszystko orginalnie wygladac?
> nie wiem, jest jaka gabka zolta, lekko pofaldowana
to moze ty pokaz jak wyglada z gabka ....
No to może ktoś założył "oszczędnościową" wersję filtra przeciwpyłkowego rotfl.gif
ok, jak bede mial chwilke to zrobie zdjecie
a nie jest to filtr do klimatyzacji?!
Ja klimy nie mam.
> a nie jest to filt do klimatyzacji?!
> Ja klimy nie mam.
No to jest filtr przeciwpyłkowy
Wszystkie z klimą je miały ale jak nie masz klimy to możesz sobie kupić ramkę i wkład filtrujący i masz wszystko orginał smile.gif
To co w tym miejscu jest orginalnie jak sie nie ma klimatyzacji?
Bo brat mi mowil zeby ta gabke wyrzucic i nic nie dawac.
sorki za wtret ale gdzie mozna dostac taka piekna ramke do filtra p pylkowego i ile ona ?
pozdrawiam
Nic nie ma- dziura
> pozdrawiam
W ASO powiedzieli mi 35 zł więc nigdzie indziej nie szukam. Sam się po nią wybieram ale nie mam czasu - może w przyszłym tygodniu
to zawsze mozesz miec liscie w srodku ....
na allegro były po 25
chyba im odbilo... 35 zl za kawał plastiku..
chyba sam zmajstruje taka ramke...
