stopka
mam stopkę na tylniej szybie która mi się złanała. chce ją odczepić i musze chyba odciąć kable od tej stopki. majsterkowiczem to ja nie jestem dlatego boje się że jak odetne ten kabel to boje się żeby niczego nie schszanić żeby np. coś nie przestało działać (to pod co jest podłączona stopka) ni nic się nie stanie jak odetnę te kable od stopki?
A co do meritum - to możesz uciąć te przewody - tylko niech kochanka, żona nie wciska w tym czasie pedału hamulca wink.gif
to musisz mieć super stopkę na tej tylnej szybie jesli ta stopka Ci złamała tylną szybę i żeby nic nie schrzanić musisz odciąć kable od tej stopki tylko jak już odetniesz kabelki od tej stopki to musisz uważać czy zadziała Ci cewka zapłonowa bo inaczej gaźnik nie zagada i pompa paliwa dostanie zwarcia a zawór upustowy może uderzyć w czujnik hallotronowy no i wtedy może być problem z przełącznikiem zespolonym bo styki stopki tej co kabelki od niej chcesz odciać mogą zrobić zwarcie przy ogrzewaniu tylnej szyby co to się złamała a wtedy to już niestety zapłonu nie włączysz bo zwarte styki przerywacza będą Ci rozładowywały akumulator a ciągłe ładowanie akumulatora może spowodować uszkodzenia alternatora...
więc pod zadnym pozorem nie odcinaj kabelków od stopki jeśli szyba jest pęknięta...
jak potrzebujesz - tnij. pojedynczo.
