Podłączenie wtrysków 1.2 8v meczyswap....
Cześć
Ja z kolejnym pytaniem, bo nie mogę znaleźć konretnej odpowiedzi.
Było 1.1 spi będzie 1.2 mpi
Gdzieś wyczytałem ze wystarczy puścić 4 kabelki od wtrysków tam gdzie był podłączony wtrysk od spi. Wydaje mi się to trochę dziwne...
Więc jak byście pomogli było by fajnie smile.gif puszczam te cztery kable od wtrysków do... no właśnie, może macie gdzieś pod ręką jakiś schemacik albo ładne zdjęcie.
Tak, żebym miał wtyczki do wtrysków znalazłem coś takiego Wiązka silnika przyda się ? czy olać ?
> Cześć
No i wystarczy, do + , 4 + i do - , 4-
> Więc jak byście pomogli było by fajnie puszczam te cztery kable od wtrysków do... no właśnie, może
Jak nie masz wtyczek to Ci się taka wiązaka przyda, tniesz wtedy całą czwórkę tych kabli od wtrysków w momencie gdzie sią jeszcze jednym kablem. Znaczy się jest tam tak, że w wiązce punto idzą dwa bieguny do wtrysków i potem się rozchodzą obydwa na cztery do każdego wtryku. I do tych dwóch biegunów dolutowujesz te od wiązki SPI. Kolorkologia u mnie wyglądała tak (wiązka SPI od CCS-a, wiązka MPI od Palio):
różowo-czarny z ccsa do niebiesko-białego z palio
pomarańczowo-nie pamiętam jaki z ccs-a do brązowego z palio
Jedyny problem jaki w tym widzę, mimo tego, że działa u mnie i innych, to grubość kabli. Te w wiązce od Punto są konkretnie grube, te dwa w CCSie do jednego wtrysku to taka raczej cienizna. Nie znam się, ale wg. mnie jest to marne połączenie elektryczne w taki sposób i może nie dać rady kiedyś.
> Jak nie masz wtyczek to Ci się taka wiązaka przyda, tniesz wtedy (...)
Ok jak wszyscy mają tak podłączone, to nie będę niepotrzebnie kombinował.
Tylko czysto teoretycznie zapytam, bo dziwne wydaje mi się dla tego, ze 4 wtryski będą dostawały ten sam sygnał ( taki jak jeden wtryskiwacz SPI ) i wszystkie cztery wtryski będą podawać paliwo w tym samym momencie, czyż nie tak ? hmm.gif
Dokładnie tak...
> Dokładnie tak...
To chyba nie do końca dobra metoda ? seryjnie wtryski działają chyba sekwencyjnie ?
Jakie to będzie miało spalanie ?
Zrobił to ktoś inaczej ?
Mylisz pojęcia.
Jezeli masz silnik 1.2 8v MPI z punto MK1 palio/siena na "dużym" komputerze to... Wtryski mają pomarańczowy kolor, wtrysk jest wielopunktowy znaczy z wielu punktów na raz zeby.GIF Nie jest to SEKWENCJA.
Jezeli byś miał 1.2 16v z punto mk1 (86koni) wtryski małe metalowe tam jest wielopuktowy wytrysk również. Ale półsekwencyjny, wtryski połączone w pary. Dalej przykładowo nowe 1.2 16v (80koni), 1.4 16v mają MPI i pełną sekwencje, kazdy wtrysk sterowany osobno 270751858-jezyk.gif
Skoro uważasz, że to "nie do końca dobra metoda" to zrób po swojemu zlosnik.gif
W 16v działają sekwencyjnie, a w 8 leją razem
I wszystko jasne, nie mam więcej pytań (na razie zeby.GIF )
