Zapowietrza sie TD 75
przed zima wymieniłem filtr paliwa I od tego momentu powstał problem po całonocnym postoju bestia się zapowietrza długo kreci a jak już załapie to przez moment kuleje icon_rolleyes.gif
pozdrawiam
Sprawdź czy wszytko jest dobrze zmontowane i czy przewody nie są popękane. Masz nieszczelność ,łapie powietrze i paliwo się cofa . Może uszczelka pod filtrem źle się ułożyła.
uszczelki filtra sprawdziłem I niby wszystko ok wężyki przelewowe również wszędzie wydaje się być sucho wczoraj nawet kupiłem drugi filtr licząc ze z poprzednim jest coś nie tak jednak nie trafiłem gdyż nadal jest jak było
Nie muszą być mokre, wystarczy mała dziurka i będzie łapało powietrze.A nie masz tam zaworka zwrotnego na filtrze? Może ruszyłeś jakiś przewód i może zasysać powietrze. Przewody całe nie sparciałe?
zaworek mam na przewodzie przed podstawa filtra a przewody nie sa sparciale
Wygląda na to,że przy wymianie filtra powstała nieszczelność. Tam masz chyba ręczną pompkę paliwową, próbowałeś ją podtłaczać paliwo i czy nie słychać zaciąganego powietrza? Chyba ,że to nie jest przez zapowietrzony układ.
pompki nie ma
sprawdze jeszcze świece żeby mieć pewność... choć pogoda nie sprzyja na dłubanie pod chmurka
podczas odkrecania podstawy filtra przy wymiane naruszylem wezyk powrotny...
na pierwszy rzut oka nie bylo widac bo nieszczelnosc zrobila sie pod opaska zaciskowa smirk.gif
