Rover nie chce zapalić - co może się dziać?
Kręci, kręci - nie zapala. Kręci dość ładnie, akumulator wydaje się być zdrowy skoro wytrzymuje tyle...
Po pewnym czasie czuć zapach benzyny, ale samochód ani drgnie...
Taka sama sytuacja była kilka dni temu, kręciliśmy podłączonego przez kable pod mój samochód aż w końcu zaczął powoli zaskakiwać i tak po troszku po troszku w końcu odpalił... Zalałem wtedy shellowski odmrazacz do paliwa oraz jakieś STP do auto z LPG (może niepotrzebnie, ale lepiej to niż nic). Benzyny ponad pół baku, świeża.
Samochód miał wymienione świece, kable, kopułkę i palec więc raczej układ zapłonowy też bym wykluczył.
Pompa paliwa chodzi... Niby odstawiałem poprzednim razem zamarznięte paliwo, ale teraz po zalaniu tych specyfików już sam nie wiem... Jakieś pomysły? Przy kręceniu w pewnym momencie czuję benzynę, może to jest jakiś znak (ale nic nie cieknie)...
Podpowiedzcie zanim oddamy potwora do warsztatu. Aha samochód ma sprawną instalację gazową sekwencyjną - odpalany tylko na benzynie
Identyczne objawy miała Renówka znajomego, którego przyholowałem w piątek z miasta. Auto rano, po mroźnej nocy odpaliło bez problemu. Jeździło po mieście. Po godzinie postoju - rzuciło palenie zlosnik.gif. Kręciło jak szalone, ale nie miało zamiaru odpalić. Podejrzewałem czujnik położenia wału (zabrudzenie, zawilgocenie) ale prowizorycznie go przeczyściłem i nic. Sprawdź może to u siebie, o ile taki masz - łączenie silnika ze skrzynią biegów. Niestety- wczoraj zaholowałem to auto do warsztatu. Diagnozy jeszcze nie znam.
> tyle...
> wykluczył.
Sprawdz dolot, filtr powietrza itp.
W mnie w Calibrze miałem podobny przypadek, spadła klapka przeciw wybuchowa na filtrze i silnik ani drgnął..
> tyle...
> wykluczył.
Znak - brak zapłonu i paliwo leje się w kata i tłumiki.
Iskra na świecach jest ?
Powinna być, skoro w końcu odpala to powinna byc...
Tak tylko jaka ? Może w ''kolorze '' czerwonym czyli za słaba.
Jest problem z zapłonem.
Problemem okazał się totalnie zasyfiony filtr paliwa, oraz naderwany kabel od czujnika położenia wału. Na pewno jedno z tych - teraz zapala idealnie!
Dzięki za pomoc
