Zimowe błędy w pamięci
P1531 - klimatyzacja przy temp poniżej 5 stopni nie odpala się, ale raz mogłem wcisnąć odpalanie sprężarki
U1600 - raz mi po przekręceniu kluczyka świeciła się nadal kłódka, następstwem są te 4 błędy ?
U1700
U1702
U1706
Dobrze rozkminiłem ?
> sprężarki
Wciskanie przycisku nie powoduje błędu. Jaki był dokładnie opis(wartość) błędu?
> U1700
> U1702
> U1706
IMO gdzieś w sieci CAN coś nie styka, auto odkryło wilgoć.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
P1531 - Przekaźnik kompres. klimatyzatora
W tamtym roku też był ten błąd a przez cały okres nie miałem problemów z klimatyzacją
Z tym IMO to mam około 2-3 razy na rok. Ponowne wyciągnięcie kluczyka i odpalenie pomagało. Oczywiście błąd jesienno- zimowy
Jak klimatyzacja działa to nie przejmuj się, najwyżej wymienisz przekaźnik.
Popraw antenę od immo przy stacyjce.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
który to dokładnie ?
by dobrać się do anteny trzeba obudowę ściągnąć kierownicy i tam będzie gdzieś przy stacyjce ?
Nie wiem/nie pamiętam.
W bbm tak było, więc w stilo pewnie tak samo.
Pozdrawiam BAS
stacyjkę na razie zostawię, chyba, że problem będzie występował wcześniej.
Co do przekaźnika klimatyzacji, jakby komuś się udało mi go wskazać, byłbym wdzięczny
U mnie też jest ten błąd i też klima działa bez problemu (tzn teraz nie bo zimno, ale cały rok działała). Wyszedłem z założenia że póki działa to nie będę nic ruszał.
Chyba tak będzie trzeba zrobić smile.gif Ale tak z ciekawości chciałbym wiedzieć który to dokładnie przekaźnik.
