Pytanie o hamulce - mały problem
Witam, może ktoś mógłbym mi poradzić co może być przyczyną pewnych problemów z hamulcem.
Pacjent - Suzuki Wagon R+ 2001, hamulce bez ABSu, z przodu tarcze, z tyłu bębny.
Rok temu zrobiłem remont hamulców z tyłu (nowe szczęki, jeden przepuszczający cylinderek wymieniony na nowy) oraz wymieniłem na wiosnę klocki z przodu.
W lecie przy przebiegu ~100 000km wymieniony płyn hamulcowy na ATE DOT4 (DOT4 zgodnie z instrukcją).
Przez ostatni tydzień, z okazji mrozów przymarzł mi hamulec ręczny (w pozycji opuszczonej, także hamulec z tyłu nie był zablokowany), od 3 dni działa (odtajało). I od tych 3 dni pojawił się problem, że hamulec działa tak, iż najpierw wpada a dopiero po mocnym naciśnięciu pedału hamuje.
Poprawa nieznaczna jest, gdy kilka razy zaciągnę ręczny ale po paru hamowaniach znowu pedał zaczyna "wpadać". Przy wyłączonym silniku pedał zachowuje się tak jak powinien - twardnieje w miarę naciskania.
Ubytku płynu hamulcowego nie stwierdziłem. Ściągania przy hamowaniu na lewo/prawo także.
Sam obstawiam:
- pompa hamulcowa przepuszcza,
- okładzina szczęk jest zużyta, cylinderki wyciągają się bez oporu.
Ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia lub zasugerować co jeszcze mogę sprawdzić? Jak sprawdzić pompę czy "przepuszcza" płyn?
A może puszcza ten niewymieniony, drugi, cylinderek??
Tyle tylko, że wtedy raczej brakowałoby płynu.
Osobiście takie 'parzyste' elementy wolę wymieniać od razu oba - jeżeli są takie same i jeden przestał już dobrze działać, to najprawdopodobniej za chwilę przestanie też drugi - powinny mieć taką samą (zbliżoną) żywotność.
Pompę chyba najlepiej sprawdzić na dwa sposoby:
1) pośredni - zblokować wszystkie elementy wykonawcze - czyli po zdjęciu bębnów i zdemontowaniu szczęk - założyć jakieś klamry lub zacisk stolarski??
Problemem będzie to, że ciśnienie może uciekać w puchnące przewody miękkie, elementy połączeniowe itp
2) odkręcenie przewodów od pompy, zaślepienie otworów.
W tym przypadku trzeba się liczyć z jakimś ubytkiem płynu oraz bezwzględnym odpowietrzeniem układu po ponownym podłączeniu przewodów.
Z drugiej strony, ciekawe dlaczego 'pompowanie' ręcznym pomaga??
Może problem tkwi w zbyt dużym cofaniu szczęk od bębna. Mogłoby być to spowodowane zużyciem/uszkodzeniem rozpieraków, które utrzymują szczęki minimalnie przed bębnem. Jeżeli rozpierak nie rozpiera, to sprężyny całkowicie cofają szczęki i przy pierwszym wciśnięciu pedału tylko trochę je dociskają, przy drugim bardziej itd. Jednocześnie sprężyny cofają i kółko się zamyka a ty nie zatrzymujesz.
tez to obstawiam, ale ...
doszła trzecia rzecz - możliwe jest, że zaworek podciśnieniowy przy serwie przepuszcza powietrze. Tylko się zastanawiam czy takie objawy miękkiego pedału hamulca byłyby w tym przypadku, czy też raczej w tym momencie hamulec powinien być twardy.
Wtedy serwo by przestawało pracować, czyli:
Rozpierak rozpiera, tylko samoregulator może nie trzymać i stąd taki efekt. Podobnie też może się stać w przypadku odklejenia się okładziny od szczęki.
no tak, bardziej szczegółowo, właściwie o to mi chodziło
samoregulator nie wydłuża rozpieraka i ten trzyma 'za póżno' czyli jakby 'nie rozpiera'
A w takim przypadku to by okładzina się nie wcięła między szczękę a bęben?? I nie zaklinowała całości??
Zrzuć bębny i popatrz co się tam stało(czy nie cieknie cylinderek,okładzina się nie odkleiła od szczęk,itp.)
Potem wyreguluj wszystko jeszcze raz i sprawdź jak to działa.
BTW masz dodatkowy rant na tarczy kotwicznej chroniący przed dostawaniem się błota i wody do wnętrza bębna?
samoregulator koszt 136zł zlosnik.gif powierzchnie czoła są moletowane możliwe, że są tylko brudne.
> całości??
> szczęk,itp.)
> wnętrza bębna?
To jest jak najbardziej możliwe...Jednak z własnego doświadczenia wiem, że nie oczywiste.
samoregulator luzu szczęk tylnych najprawdopodobniej jest przyczyną złego.
