Światla STOP-u
Mam problem ze swiatlami stop-u. Caly czas sie swieca, dopiero jak noga podciagne pedal hamulca do gory przestaja swiecic...
Ma ktos jakis pomysl jak sie z tym uporac?
1. Wczołgaj się pod kierownicę i namierz włącznik nad pedałem.
2. Kombinerkami (palcami raczej nie dasz rady) wyciągnij przycisk tego włącznika, tą część którą wciska pedał. On ma takie ząbki do regulacji pozycji spoczynkowej pedału w której stopy nie świecą. Jeżeli kiedyś raz podepchnąłeś pedał do góry to przycisk wszedł za bardzo i ma pozycję "zerową" z pedałem popchniętym do góry a w normalnej pozycji włącza stopy - musisz go zresetować wink.gif
O ile kojarzę do tej czynności nie ma potrzeby wykręcania tego czujnika, ale gdybyś stwierdził że jednak trzeba, to on wychodzi do góry po uprzednim przekręceniu o 90 stopni, później trzeba wypiąć kostkę elektryczną.
3. Na przyszłość nie popychaj pedału hamulca do góry.
a może sprężyna do końca nie odciąga pedału hamulca palacz.gif z regulacją czujnika stopu w stilo spotykam się pierwszy raz busted.gif
> a może sprężyna do końca nie odciąga pedału hamulca z regulacją czujnika stopu w stilo spotykam
> się pierwszy raz
Ten czujnik sam się reguluje w momencie pierwszego puszczenia hamulca po założeniu i później jest bezobsługowy. Ale jak się mocno popchnie pedał w górę to regulacja się psuje i stopy zaczynają świecić na okrągło.
Powiesz mi gdzie jest ten przelacznik? Przy tym bolcu ktory idzie do pompy czy gdzies indziej?
Wylacznik jest pod tapicerka, trzeba ja troszke odgiac, tak dla potomnych grinser006.gif
