[G] Wyciągnąć skrzynię ze sprzęgłem bokiem a nie w dół
Chodzi o Astrę G z silnikiem Z16XE i skrzynią F17 (wydaje mi się, że standardowo G z tym silnikiem dostawała właśnie F17).
Czy ktoś próbował w celu wymiany sprzęgła wyciągać skrzynię bokiem przez przestrzeń koła zamiast w dół? Oczywiście po uprzednim wymontowaniu koła i wszystkich elementów jego zawieszenia stojących na drodze.
Normalnie przewidywane jest mianowicie wyciąganie w dół po demontażu ramy pomocniczej zawieszenia przedniego.
Kiedy się czyta instrukcje postępowania standardowej procedury,
robi wrażanie całkiem skomplikowanej sprawy.
Interesuje mnie czy jeśli, w ogóle to możliwa taka alternatywa, to czy również opłacalna z punktu widzenia nakładu pracy.
Proszę się nie dziwić, że kilka wątków w bok zadaję podobne pytanie,
ale w stosunku do przekładni kierowniczej. Taka jest mianowicie aktualna sytuacja w tym aucie,
przekładnia i sprzęgło będą potrzebować wymiany w średniej perspektywie.
Przeszukiwałem forum, ale odpowiedzi na te pytania nie znalazłem.
ja ostatnio miałem nieprzyjemność wymiany wysprzęglika w 1.4 16V i niestety konieczne było opuszczanie silnika. Inaczej się nie dało, tak więc myśle że u ciebie bedzie podobnie.
Dzięki za info.
Książki naprawy instruują, że trzeba użyć specjalnego narzędzia Opla
do unieruchamiania sanek w jakiś tam ryglach, aby przy montażu osadzić je w stosunku do silnika w pozycji identycznej jak to było przy demontażu.
Opcjonalnie można zaznaczyć lakierem pozycje łbów śrub przed ich wykręceniem. Jak podszedłeś do tej kwestii?
