hamulce tyl cos drze/trze
witam
co moze byc....
przy hamowaniu bardzo slychac jak cos w lewym tyle drze ale zeby nie bylo to takie proste to po kilku... kilkunastu hamowaniach odglos ten juz nie wystepuje
odglos pojawil sie nagle - ot tak sobie bez zapowiedzi bez uprzedzen na zasadzie nie bylo "czary mary" jest
hamulce (calosc) z tylu maja moze 40 kkm (moze mniej bo ostatnio panda mniej kilometrow nakrecam) a doslownie chwile temu wymienialem linki
koniec okladzin przy tak malym przebiegi?
Może to jakiś "płatek" okładziny odpadł i ociera, ewentualnie twardsze drobiny materiału w okładzinie ciernej, jest jeszcze możliwość, że wilgoć, jeśli jest mało jeżdżony ok.gif
A nie zmieniałeś przypadkiem kół na zimę ?
U mnie było podobnie. Po założeniu stalówek jedna śruba ciut za głęboko weszła i przy hamowaniu delikatnie przycierała o bebechy w środku.
kola wymienione wczesniej i po wymianie nic nie bylo - poza tym ktorych rok z rzedu te same fele te same kola te same sruby - wiec raczej pojawienie sie takiego objawu i to powiedzmy 3 tygodnie po wymienianie kol nie stworzylo tego problemu
śruby ze stalówek pasują także do alu przy zachowaniu tego samego ET nie powinno nic obiecać
obstawiam na odklejoną okładzinę hamulcową- pewnie lata sobie luźno i raz hamuje oki a drugim razem się przesunie i trze żywa blacha szczeki o bęben stąd te odgłosy
> Najlepiej zdjąć bęben i zerknąć "co w bębnie piszczy"
moze km ne inakrecane duzo ale samochod nie soti i kazdego dnia uzytkowany jest w ruchu typowo miejsckim wiec hamulce systematycznie maja co robic smile.gif
sam zastanawiam sie nad opcja - "nalecialo syfu do cholery" (zaczelo drzec po opadach sniegu jak juz drogowcy na dobre za drogi sie wzieli - wiec sypane czym mozliwe tylko bylo)
czy nie czuc by bylo wtedy ze inaczej pedal bierze?
Nic nie będzie czuć - samoregulatory wyrównają tą różnicę to raz a dwaj- może się zdarzyć że odklejona okładzina wsunie się na tą sprawną no i wtedy będzie zonk w postaci zablokowanego na amen koła.
w Sc miałem taki przypadek- hamowało idealnie- jedyny objaw był taki że bardzo rzadko przy hamowaniu nastąpiło przemieszczenie okładziny i jakby na ułamek sekundy nastąpiło popuszczenie hamowania
nie jest wbrew pozorom prosto nałapać syfu do bębna- ja bym tego nie brał pod uwagę tym bardziej że piszesz, iż autko co dzień się porusza (a wiec i hamuje)
> Może masz nieoryginalne śruby albo fele z niewłaściwym ET
Śruby mam oryginalne i felgi też. Od nowości samochodu te same.
Tylko felga była prostowana i chyba dokręcona ma maxa przez gumiarza bokser.gif
Ale u mnie ten objaw pojawił się od razu po przykręceniu koła. U kolegi po trzech tyg. wiec to raczej nie to
nie bolca... w poniedzialek do jakiegos szpenia i niech kombinuje
> raczej nie to
Na 99% obciera Ci o sprężynę napinającą szczękę hamulcową
Po takim"prostowaniu" felgi - naprawdę warto ją oddać do oceny do innego specjalisty
Zwłaszcza, że po wyważaniu wszystkich czterech kół dalej biją, tylko tym razem jakby lekko na boki screwy.gif
u mnie też różne dziwne odgłosy z bębnów słychać, ale ja to sądzę że tam nie ma już czym hamować, auto ma 70 tys km i jeszcze bębny nie były ruszane, a tarcze i klocki to już któryś komplet z kolei.
> kolei.
tyl wbrew pozorom sporo wytrzymuje bo niewielkie sily tam dzialaja w porownaniu do przodu
> predzej ci tam stana cylinderki chyba niz zbraknie okladzin
odgłosy są przeróżne, a na wsteku to coś regularnie szurgoli, po zimie kupie chyba nowy zestaw bębnów itd. i się zrobi nówki hamulce
najczęściej z tyłu siadają cylinderki, potem samoregulatory, linki, okładziny i sam bęben ok.gif
w normalnie jeżdżonym samochodzie powinny okładziny wytrzymać ok 100 tkm spokojnie
125kkm i jeszcze seria u mnie w Pandzie, przy 100kkm zdjęte bębny, wyczyszczone i śmiga dalej wink.gif
> witam
> co moze byc....
> mary" jest
Leć lepiej do mechanika.
Ja miałem taką przygodę. Usłyszałem jakiś brzęk po spuszczeniu samochodu z ręcznego i cofaniu (ale po paru godzinach trzymania na ręcznym). Nic się nie działo. Więc o temacie zapomniałem. Kilka dni później na szczęście nie podczas jazdy tylko gdzieś w polu zobaczyłem , że nie mam hamulców.
Okazało się że szczeka pękła i nie trzymała tłoczka. masakra -> przy 60k km.
Na szczęście mojemu synkowi zachciało się siusiu więc zjechałem w boczną dróżkę. A jak ruszaliśmy pedał hamulca wszedł do końca - > Po zaciągnięciu ręcznego i potem jego wyciśnięciu tłoczek finalnie wypadł. Całe szczęście, że podczas ruszania....
Reasumując: mechanik jak najszybciej!
Może być pierdoła, a może też coś poważnego jak w moim przypadku angryfire.gif
dzisiaj zaprowadzilem zeby sprawdzono jaka bolaczka dreczy pande - okazalo sie ze byl to zwyczajny brod - przeczyszczenie zalatwilo sprawe smile.gif
> witam
Ja miałem to samo i okazało się zaznacze przy 40 000 km bębny były tak zdarte,że nie umiałem wyjąć bebnów kupiłem nowe i problem zniknął.
nic z tych spraw - syf sie nazbieral i nic wiecej
