[Mk2] Czujnik ABS
W ktorym miejscu jest wtyczka, ktora laczy czujnik absu z wiazka? Chodzi o lewy tyl. Widzialem tylko, ze kabel z czujnika wchodzi gdzies w podloge pod nogami pasazera, ale nie wiem, gdzie rozebrac wykladzine, zeby znalezc wtyczke.
Wiesz jak chcesz to zobacz czy nie ma go pod siedziskiem z tylu auta . bo cos mi sie kojarzy ze tam moze byc
z tyłu masz pod kanapą
z przodu przy mcpersonach
Dzieki wszystkim za odpowiedz, po pracy sobie sprawdze, czy to wtyczka, czy czujnik.
to mogę ci powiedzieć że wtyczka w 99% się nie psuje wink.gif bo tam nie ma co się psuć
w 95% jest to piasta a potem czujnik abs`u
> to mogę ci powiedzieć że wtyczka w 99% się nie psuje bo tam nie ma co się psuć
Ja go kupilem, to sie swiecila kontrolka, to moze ktos to rozlaczyl, albo grzebal przy tym i nie podlaczyl dobrze. Tak sobie tlumacze hehe.gif
W piascie co sie psuje? Czujnik wykrecalem i nie wyglada na uszkodzony, kabel czujnika rowniez.
Wtyczka Ci nie padnie
No chyba, ze nie wpieta/ peknieta/ urwany kabel przy wtyczce. Cholera wie, co poprzedni wlasciciel kombinowal grinser006.gif
> kombinowal
A w takim przypadku to nie zaszkodzi sprawdzic
No i jednak z wtyczka i kablami przy niej wszystko w porzadku.
Jak sprawdzic, czy to czujnik, czy piasta? I co sie w piascie moze zepsuc? niewiem.gif
pierścień magnetyczny
czasami potrafi go zedrzeć nadmiar syfu który się tam gromadzi
czasami np rozwalony samoregulator
