Urwałem druta / przeboje z wtyczką H1
Pragnę poinformować iż w dniu wczorajszym podczas zabiegów związanych z doładowywaniem akumulatora, wymianie żarówki mijania ( profikaktycznie ) H7 na nową, wymianie światła pozycyjnego lewego, oraz przepalonej lewej żarówki przeciwmgielnej H1 z przyczyn odemnie niezależnych byłem zmuszony urwać druta tejże żarówki w skutek czego pozbyłem się żarówki z pojazdu.
Powodem usunięcia wtyczki wraz z okablowaniem było prawdopodobne zwarcie w kostce łączeniowej, tym samym uniemożliwiając poprawne wyjęcie żarówki z kostki z powodu roztopienia się materiałów przylegających.
Jako że światła przeciwmgielne, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach są niezbędnę proszę o cenne rady jak rozpieprzoną wtyczkę ( nie nadającą się do użytku ) zastąpić innym ustrojstwem podającym prąd do żarówki H1 smile.gif
W ASO kupiłem uniwersalną wtyczkę. Po rozpakowaniu okazało się że ma tylko jedną wiązkę przewodu. Stilo wtyczkę ma z dwiema wiązkami wraz z masą.
Pytanie dotyczy: czy zrobić samoróbkę, czy można dostać coś bardziej oryginalnego wink.gif
Uniwersalny wtyk H1 ( nie pasujący do STILO ):
myślę że na zwykłe wsuwki też by chodziło dobrze polutować wsadzić w izolację termokurczliwą i po sprawie waytogo.gif
a tak wogule to do h1 dochodzi jeden kabelek,ew jak do samej wtyczki dochodzą 2 to można je razem spiąć najlepiej zrób jakąś fotę boje_sie.gif
> (...) Jako że światła przeciwmgielne, szczególnie w dzisiejszych okolicznościach są niezbędne (...)
Jak dwa i pól roku mam Stilo, tak ani razu jeszcze włączałem przeciwmgielnych. Tak samo było przez 8 lat jazdy Polonezem - wisiało sobie pod zderzakiem coś, co sprawdzałem raz w roku, żeby się diagnosta przy przeglądzie przypadkiem nie przyczepił - bo skoro są w samochodzie, to powinny działać.
> Przepraszam za OT... ale do czego Ci one są potrzebne ?
Różni ludzie - różne predyspozycje. Moja potrzeba jest taka że w razie koniecznosci chce miec sprawne auto. Dla mnie p.mgielne to takze dobry sposób doświetlenia boków w czasie pokonywania dróg w lesie w wypatrywaniu Wilków coby nie weszły mi na droge hehe.gif
Faktycznie kostka połączeniowa H1 w STILO to iście włoski patent który chyba nie występuje nigdzie indziej.
Nie obejdzie się bez samoróbki.
obejrzałem dzisiaj ten kabel i rzeczywiście do żarówki dochodzą 2 przewody prądowy i masa, możesz to przerobić w ten sposób że masę można podpiąć pod obudowę lampy przy drucie zabezpieczającym żarówkę przed wypadnięciem, jest tam miejsce aby nałożyć wsuwkę a prądowy to wiadomo waytogo.gif
> indziej.
