licznik od sieny
a wiec mam takie pytanko zamontowalem licznik do swojego uniacza ale w sklepie nie dostalem kwarca 16mHz i obrotek nie dziala, czy po wymianie tego kwarca i wstawieniu potencjometra bedzie wszystko ok
Witam,nie wiem czy bedzie ale musi skoro tak juz ktos robil Tylko sie tez dolaczam gdzie to dostac moze od innego urzadzenia wziac ?
Aha ile dales za liczniki i skad je brales bo tez mam zamiar to zrobic latwo bylo z kabelkami ?
za licznik dalem 110zl kupilem od kolegi DARCYK dzis dorwalem kwarc kosztowal 1,21zl do tego potrzebna jest jedn kostka dostalem na szrocie za free a z kabelkami proscizna
tu masz wszystko KLIK
Witam ,jak mozesz to udziel mi odp na temat jak tam byla potrzebna jeszcze kostak ktora dostales na szrocie ?
od licznika na 6 wtykow zeby podlaczyc oswietlenie licznika ja musialem wykonac takie cos
> ok
jesli oczekujesz że ktoś Ci da gwarancje to raczej zapomnij o tym zlosnik.gif
jesli przed wymiana kwrcu obrotek nie działa to i po wymianie nie bedzie działał, bo to ze nie działa prawdopodobnie oznacza ze nie masz w instalacji kabelka od obrotomierza lub masz i jest żle podłaczony, Obrotomierz od sieny po podłaczeniu powinien działać tyle ze bedzie pokazywał obroty razy 2000
> co ??
aha thx za info w uno niby jest kabel od odrotow w kostcce ale widocznie zle podlaczony bede dzialal pozdrawiam
