Mogą zamarznąć linki zmiany biegów ?
Dzisiaj chce odjechać z pod pracy a tutaj nie moge wrzucić biegu, wkońcu jakoś się udało na siłe wrzucić i po przejechaniu z 5 km już biegi wchodziły lekko.
Jaka to przyczyna? Stare linki, poprzecierane i zamarzły?
Dodam, że w niedziele dużo wody na drodze było a dzisiaj mrozik złapał więc może się coś tam dostało i zamarzło.
pacjent CCs ( C514 )
> IMO olej w skrzyni ...
Olej wymieniałem w tym roku.
Ale gdyby oleju nie było to ciągle by skrzynia ciężko chodziła a jak przejechałem troche to później gładziutko.
Chociaż się nie znam i sprawdze czy jest olej
Olej na mrozie robi sie gesty, po przejechaniu kawalka olej sie rozgrzewa i robi rzadszy, wtedy biegi wchodza lepiej wink.gif
> Jakim olejem zalales skrzynie?
Tutela Zc 75 synth.
To aż tak by się zrobił gęsty, że nie mógł bym wrzucić biegu ??
> Tutela Zc 75 synth.
> Yhy, jeszcze jak skrzynia nie pierwszej mlodosci to juz wogole
Tzn. ????
> u mnie jest to samo
U mnie po tym jak auto stalo 4 miesiace to 1 nie szlo wbic, ale tylko wykulalem sie z podworka juz wsio ok wink.gif
> wsio ok
u mnie podobnie
jak dluzej postoi to nawet biegu nie idzie wybić, a pozniej wbić ciężko, ale kawałek sie przejezdza i jest ok
Mam to samo i mysle ze to nie olej bo przy -5 stopniach tez sie dzieje a olej był zmnieniany w tym roku, coś pewnie z linkami??
Też tak myśle bo w tym roku w nocy przy - 15 stopniach jak go dopalałem zimnego to biegi ładnie chodziły.
Jutro przyjże się linką.
mam skrzynie stilo 6 i nowy olej zalany i mam to samo ze po nocy ciezko biegi chodza po paru km mija.
> mija.
Tobie ciężko chodzą a mi dzisiaj wcale nie chciały wejść.
Te fiatowskie skrzynie już tak mają czy te linki są hoojowe
mi pozamarzaly linki z 2 czy 4 lata temu je wymianialem - 1szt ok 200zl
u mnie też tak było lewarem ciężko a jak samym wybierakiem przy odłączonych linkach luźno więc linka tylko
zalałem je ciut olejem i po krzyku odkręcamy to na kulkę lejek i olej potem machanie lewarem i zima nie straszna smile.gif
> Czy ktoś wie czy są to te linki do CCs " c514 "
> Piszą, że typ skrzyni M5
> http://moto.allegro.pl/linka-ciegno-zmiany-biegow-fiat-seicento-1-1-i1352993321.html
> http://moto.allegro.pl/linka-ciegno-zmiany-biegow-fiat-seicento-1-1-i1357952548.html
Wizualnie się zgadza, ale na 2giej aukcji jest niewyraźne zdjęcie i ni widać dokładnie co to za zakończenie od strony koszyka.
Po prostu daj typowi swój VIN, jeśli jest kumaty to Ci powie czy linki które ma pasują do Ciebie, albo weź od niego (o ile ma) jeśłi to są zamienniki, numery OE za którymi idą.
p.s. Jeśli masz gdzieś pęknięty pancerz to całkiem możliwie, że biegi ciężko idą, choć to częściej imho się dzieje na linkach jak w 900cie
> linka tylko
> nie straszna
Co to znaczy na kulkę bo nie kumam, bo tez musze to zrobić??
odkręcasz tą część linki co osadza się na ramieniu od wybieraka jak i jej kontrę
