Czujnik temp silnika
Witam w zwiazku z postem o gasnięciu auta
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283263037&an=0&page=2#Post283263037
mechanik zalecił mi wymiane czujnika temperatury takiego jak tu :
http://allegro.onet.pl/czujnik-temp-bravo-doblo-palio-punto-stilo-7-3261-i1342863079.html
pytam wiec kolegów ile przy tym roboty i czy sam dam rade to wymienic??? Ale najwazniejsze gdzie szukac tego czujnika?? Gdzie on jest ?? Moze ktos sie juz z tym spotkal. Pozdrawiam
Jak masz garaż to tak.
Pewnie tak jak w 1.6 czyli wkręcony w termostat.
Na zimnym silniku, odpinasz kabel, wykręcasz, wkręcasz nowy, podłączasz kabel, uzupełniasz płyn i ewentualnie odpowietrzasz jak się zapowietrzy.
Pozdrawiam BAS
Niestety na pewno nie w termostat, termostat w 1.2 i 1.6 jest zupelnie inny wiec czujnik musi byc gdzies indziej
> gdzies indziej
w 1.2 jest w kolektorze ssącym, po prawej stronie patrząc na silnik od przodu zeby.GIF Wychodzi tam z głowicy wąż do nagrzewnicy i w tym miejscu jest też czujnik/
> w 1.2 jest w kolektorze ssącym, po prawej stronie patrząc na silnik od przodu Wychodzi tam z
A duzo roboty aby sie do niego dobrać i go wymienić??
