Zmarzlina w nadkolu
Czy zmarzlina ze sniegu, zebrana w nadkolu i na chlapaczu, może przy wyższych prędkościach powodować podobne bicie na kierownicy, jak przy niewyważonym kole, lub krzywej feldze?
Jechałem dziś z prędkością ok 90km/h i przy tej prędkości pojawiło się duże bicie na kierownicy, wibracje deski, a przy hamowaniu, samochód zaczął ściągać w lewo.
Wczoraj tego jeszcze nie było.
Do żadnej większej dziury także nie wjechałem, ale za to przedzierałem się przez duży śnieg na parkingu.
Czy możliwe że ciężarek mógł spaść z felgi (wydaje mi się że nie - są kołpaki), czy raczej w czymś innym dopatrywać przyczyny?
Ciśnienie w gumach OK.
> na 100% masz snieg w wewnetrznej czesci felg norma
Nawet nie pomyślałem o tym... Sprawdzę to co piszecie, może rzeczywiście to to smile.gif
pojedź na bezdotykówkę, wypłucz sobie nadkola, felgi od środka gorącą wodą z mydłem i jak przejdzie to juz wiesz co było problemem smile.gif
Widziałem felgę z 3-cm warstwą lodu od środka, z tym, że część się wyłamała i powstał gigantyczny ciężarek. Czyścić i odmrażać jak tylko jest okazja.
