Nietypowy problem. Gaśnie podczas jazdy.
Witam serdecznie.
Dawno już tu nie zaglądałem, miło znów poczytać.
Mam problem z którym może już się ktoś z Was spotkał.
Mam seicento sportinga 98 z silnikiem 1.1 spi po modyfikacji p. Chojnackiego na jakieś 75koni. Zmiana wałka, polerka kolektory dolotowe itd. Modyfikacja była robiona ze 3-4 lata temu.
Nie było żadnych problemów. Standardowa obsługa oleju itp.
Niestety jak jeżdżę to samochód czasami przy dociśnięciu gazu lekko lub mocno zaczyna tracić moc coś jak by wciskasz gaz a on trzyma stałą prędkość i po paru sekundach traci całą moc i gaśnie. Ze względu na to że jedzie uruchamia się z toczenia zapala i jedzie znów normalnie. Zdarza się to nierównomiernie. Najczęściej na rozgrzanym silniku ale niema reguły.Raz mi się zdarzyło że po odpaleniu gasł.
Na wszystkie te akcje pomaga dociśnięcie gazu do podłogi. Po chwili zapala i jedzie jak gdby nic się nie stało.
Przeczyszczony został silnik krokowy ale nic nie pomogło. Zdarza się że zapala się kontrolka wtrysku. Niestety nawet jak się nie świeci te rzeczy wtedy też się dzieją.
Może macie jakieś pomysły bo mechanicy się już poddali...
Dzięki i pozdrawiam
Przyczyn może być wiele: pompa paliwa, przewody, filtr, zapłon, wtryski, czujnik położenia wału...
facepalm.gif Znowu będziemy z kuli wróżyć. A pod kompa go podpiąć?
Posprawdzaj jeszcze Sobie dokladnie wszystkie masy zanim pojedziesz na kompa.
Miałem podobnie tuż przed zatarciem pompy. Tylko u mnie gaz w podłogę i minimalnie przyspieszał aż przestał w końcu odpalać zeby.GIF ale od objawów do zatarcia minął jeden dzień więc nie zacząłem nawet porządnie grzebać a pompa po prostu ucichła smile.gif Posłuchaj pompy jak chodzi tylko musiał byś znać dźwięki swojego auta ;p ten od pompy mam już obcykany zeby.GIF
Dzięki za przesłane propozycje. Masy są sprawdzone, światła nie przygasają ostatnio znajomy poprawiał w elektryce. Czy komputer pokaże coś? Znacie jakiegoś magika w warszawie?
Normalnie już nie wiem. Zamienie filtr paliwa na nowy, a pompa to sam nie wiem. Jak by miała paść to raczej już by było po niej bo czasami da się cały dziej prawie przejeździć bez zatkania a następnego cały dzień się chrzani.
w pierwszym poście napisałeś, że zapala się czasami kontrolka wtrysku więc jakiś błąd się w kompie zapisuje. Podpięcie pod kompa napewno coś pokaże ok.gif
