Czy mam tez hamulce sie blokuja?
Witam!
Juz drugi rok zimy i zauwazylem ze lubia klocki nie odpuszczac..
Przez to czuc ze auto lekko hamuje
Trzy kopniecia w pedal i puszcza...sol?
W tamtej zimy potrafily sie zablokowac, moze myjka pomoze?
> Witam!
wyciągnij myjke i porządnie wypłucz i zostaw na noc do wyschnięcia hahaha.gif
a na poważnie to nigdy mi się nie zdarzyło, a u mnie potrafi mróz przycisnąć..
Rozbierz i przesmaruj prowadniczki. Przy okazji wymień gumki, bo możliwe, że wilgoć się dostaje i przymarza
Witam!
> przymarza
A dokladnie gdzie to jest?
Nie rozbieralem jeszcze hamulcow, widzialem tylko jak robil to mechanik.
Sciagal okladziny, to proste i co dalej?
Nie mam takich problemów.
Pierwszego dnia zimy zamarzła mi tylko linka ręcznego. Okazało się, że miała pęknięty pancerz. Po wymianie linki wszystko (odpukać) jest w porządku.
Trzeba zacisk rozebrać. Są 2 prowadniczki. Do każdej jest wkręcona śruba. Wykręcić ,je, oczyścić, przesmarować i sprawdzić stan gumek. Możliwe, że jakaś jest pęknięta, więc wymienić. Zestaw naprawczy gumek to chyba coś koło 30 zł z IC
> Witam!
będziesz widział 2 takie same gumki na górze i dole zacisku, będą tam 2 śruby na klucz 13 lub 12 odkręcasz je , to co odkręcisz bierzesz na stół, delikatnie podważasz te gumki żeby nie zrobić dziury i ściągasz, w środku będą prowadniczki jedna jest z gumką na końcu ,pamiętaj czy jest z góry czy dołu, prowadniczki powinny chodzić luźno bez oporu, wyczyść je a także otwory w jarzmie,przesmaruj najlepiej smarem do zacisków, ja smarowałem zwykłym towotem i też się sprawdza, poskładaj i skręć wszystko do kupy powodzenia
