pedały seicento
Do rozwiązania mam dwa problemy:
1. Pedały w seju są strasznie blisko siebie. Ten problem można rozwiązać odpowiednio wąskimi butami ale wolałbym, żeby pedały były bardziej odsunięte od siebie.
2. Znacznie istotniejszy. Pedał gazu jest ok 2 cm wyżej niż pedał hamulca. Strasznie utrudnia to międzygaz przy redukcji biegów. Jest możliwość opuszczenia tego pedału?
Z góry dzięki za pomoc.
łapiesz pedał sprzegła i w lewo ciągniesz, to samo hamulec;p pedał gazu obnizasz nakrętkami 13 przy przepustnicy tylko musi być tak żeby sie otwierała max po nacisnieciu. pedały są łatwo wyginalne
