schematy elektryki siena? ktoś ma ?
fenix8
i po schemacie i po fotce się rozpoznam... chodzi o to, że w Unie podpinam i muszę to zrobić jakoś smile.gif
edit: i jednak po schemacie nie dałem rady.... poza tym ze wiem, że masą sterowany jest wiatrak i że górna kostka jest na bezpośrednio, na schemacie pokazane są oporniki ale ich nie ma w wyłączniku... pomóżcie, które kabelki jak się łączą... tzn które styki z czym
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witajcie, potrzebuję dokładnie fragment jak idą kable do nadmuchu i nagrzewnicy, z góry thx, jak
> coś na maila
> [email protected]
Ściągnęła się cała książka ze schematami. Tyle tylko, że to pdf przeszło 50MB. Musiałbym to podzielić na części 5-10.
i schematy poczytałem i dalej głupi jestem... bo niezależnie jak podepnę to wiatrak zawsze tak samo pracuje na dowolnym biegu... :/
A te oporniki (w sumie to opornik) masz włączony w obwód?
wg schematu to on jest w panelu sterowania, czy ja się mylę...
chyba ze oporniki są na kablach... ma ktoś foto jak to jest podłączone, w sensie zasilnie oraz jak kable z panelu wychodzą i wchodzą w nagrzewnicę, mam tam 4 piny
Najczęściej jest przy silniku wentylatora.
We manualach masz taki ładny obrazek
Pozycja 4.
hm... u mnie to wygląda nieco inaczej, na dniach znów wyjmę nagrzewnicę to obejrzę co i jak... bo u mnie były 2 kostki po 2 piny... i to jest tak, że od panelu do tych oporników idą kable i tyle ?? nic po drodze ?? z tego co zauważyłem to przerywana jest masa, a plus jest stały na silniku, dobrze kombinuję ??
obie kostki są przy silniku smile.gif nagrzewnica i panel z jednego, to na foto to faktycznie klima, a złączka na 4 przewody, tj plus i 3 biegi... czyli dwie po dwa...
> obie kostki są przy silniku nagrzewnica i panel z jednego, to na foto to faktycznie klima, a
W aucie z klimą wentylator jest 4-biegowy.
> ok, ale co dalej ??
Wybacz, ale na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie Ci pomóc, bo kreci mi się w głowie 20.GIFzlosnik.gif.
PS Rezystor jest 1, nr 4 na zdjęciu.
W zależności od wersji (klima/brak) dochodzi odpowiednia ilość przewodów z przełącznika na panelu sterowania.
Tam, nie ma filozofii, tylko gmatwanina kabli. Schemat jest w Zembowiczu (Sam naprawiam itd itd...)
i wiadomo tyle, ze u mnie to wygląda tak
górne to od wentylatora, ale bez żadnego rezystora smile.gif tyle rozkmniłem... ale co dalej smile.gif bo dół w żadnej kombinacji działać nie chce
> górne to od wentylatora, ale bez żadnego rezystora tyle rozkmniłem... ale co dalej bo dół w
IMO pod tym 3 pinowym złączem jest własnie rezystor dmuchawy.
Wykreć rezystor dmuchawy. Pewnie się spalił.
  • Dodaj nową pozycję...
