tyrkolenie okolice rozrzadu 2.4 TD
Witam, z problemem borykam sie juz jakis czas, mianowicie po odpaleniu zimnego silnika, ktory zapala bez zadnego problemu od strony kola przedniego pasażera czyli od rozrzadu po zagrzaniu sie silnika slychac metaliczne raz rytmiczne raz nie dzwonienie jak gdyby pękiem kluczów do mieszkania cząść, slychac to tylko na wolnych obrotach cieplego silnika na zimnym tego nie ma, a z kolei po nacisnieciu lekko gazu gdy obroty silnika wskocza na lekko ponad 1000 obr nagle dzwonienie ustaje
dodam ze w ostatnim miesiacu wymienilem na pasku wielkorowkowym rolke z mimośrodem(156zł firmy inna) oraz rolke napinajaca napinacz(368zł spineyes.gif tez firma inna)
dodam ze poprzedni wlasciciel wymienil rozrzad na gates i pompe wody skf przy przebiegu 151kkm na chwile obecna przebieg 180kkm
Prawdopodobnie tłucze się łańcuch w pompie oleju.
6 i 7 zdjęcie od góry. KLIK Oczywiście musisz się temu przyglądnąć dokładniej i poczekaj na inne bardziej fachowe odpowiedzi.
łoo bosiu swiety... ok kajn problem jest to do zrobienia ale czy oprocz tego moze cos innego czaskac ? ale w sumie siegajac pamiecia do tyłu cos w okolicach kola pasowego bylo spocone dosc olejem ale czy to by bylo z uszczelniacza?
jak dobrze kojarze to trzeba nawet rozrzad sciepnac do tej operacji tak confused.gif
jesli to pompa to pare zlotych stracisz...rozrzad trzeba rozpiac, duzo zabawy z wymiana a a i sama pompa okolo 700 zł
dzisiaj ide sciepnac pasek wielorowkowy i zapale go bez osprzetu przynajmniej pare rolek i łożysk mi odejdzie do sprawdzenia, potem napisze czy to ucichlo czy bede szukal dalej waytogo.gif
jednak to nic z osprzetu po sciagnieciu paska dalej tyrkoliło...
A koło pasowe ci nie tyrkoli?
nagranie:
